Zo te horen hebben de ZX-en het zwaar te verduren in deze extreme vrieskou!
Ook ik had vrijdagochtend een probleempje: Mijn verwarming werkte niet meer. Kreeg alleen koude lucht binnen. Dit was een beetje jammer, want hierdoor liep de temperatuur in de motor aanzienlijk op. (En ik had het koud )
Heb hem toen maar meteen aan de kant gezet en vervolgens startte hij niet meer. Toen de motor eenmaal weer was afgekoeld, startte de ZX weer en deed de blower het ook weer naar behoren.
Ik heb al een keer eerder problemen gehad met een verrot koelvloeistofslangetje, dus ik was bang dat dit er weer iets mee te maken had. Toen kwam er echter wél warme lucht binnen.
Is er dan een onderdeeltje in de motor bevroren? (Aangezien hij het na een tijdje weer werkte) En kan het kwaad?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
koud he
ik zou eerst eens kijken of er wel koelwater in zit..
niet alleen onder de dop kijken maar ook goed ontluchten(zeker 3 punten)
Dat de kachel het niet doet is dus niet de oorzaak dat de motor warm loopt.
Dat kan zijn dat er geen water inzit, de koelventilator niet draait of de thermostaat niet werkt.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
