Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
‘t cho, foutcodes.. welke had ik niet bedoel je!
Ik weet het niet meer van buiten, maar ik geloof dat het code 21, 23, 24 en 54 was.
Voor het ABS weet ik dat hij qua wielen enkel geen opmerkingen had over het linker voorwiel. Ook op de hoogtesensor was es een error opgeslagen.
Ik heb ze in ieder geval genoteerd en zal nu in de gaten houden welke terugkomen. Kunnen we allicht weer voort met enkele contactpunten schoon te maken.
Nee, dat bakje is echt top. Waarom gebruiken ze van die duizenden euros kostende autoanalyseeruitleescomputers??
ECU en airco kreeg ik evenwel geen reactie op.
Heb je problemen met het uitlezen van de computer, en weet je heel zeker dat je de procedure goed hebt doorlopen? Dan is het fijn vast te kunnen stellen dat het kastje nog goed werkt. Uiteraard zijn alle kastjes getest voordat ze worden verzonden, maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er iets niet goed is gegaan. Testen kan je simpel zelf doen, op de volgende manier;
Duw je stekker in de aansteker maar zonder de pin of knijper aan de computer te hangen. Druk nu het knopje in. Brandt het lampje? Nee? werking kastje is niet goed meer.
Ja? Houdt nu de stekker alleen met de kop (het zilveren puntje) tegen de pluspool van de accu of een ander pluspunt. Zet de knijper voor de computer (type 2) of de pin (type 1) aan de minpool van de accu (of een ander minpunt). Brandt het lampje?
Ja? Kastje werkt keurig. Nee? Werking van het kastje is niet goed meer.
Het lampje mag zwakjes branden als je de stekker in de aansteker duwt, zodra het knopje wordt ingedrukt moet het feller gaan branden.
- XM 2.1 TD Pullman
nee hoor, kastje werkt super!
Vering en ABS zijn al uitgelezen. Maar ik dacht de motor en airco ook es uit te lezen, wat niet ging.. Heb ook niet meer geprobeerd sindsdien
In ieder geval al een duidelijk verschil met een storingsvrije ophanging rond te rijden en daar ging het om
Citroenzot, als de garage geen contact krijgt met de lexia. Kijk of vraag dan even welk orga nummer ze gebruiken.
Mocht het met dat nummer op de auto niet lukken, laat ze het dan ff proberen met 9999. Bij dat nummer gaat de Lexia in principe het zaakje zelf uitzoeken.
Beste allemaal,
voor een ieder die interesse heeft; de eerste 15 kastjes die besteld worden kosten maar € 30,- voor zowel type 1 als 2, (in plaats van resp. € 40,- en €37,50). Dit vanwege een inkoopactie die ik bij mijn leverancier kan regelen.
Let wel, dat lukt alleen voor 27 januari, daarna vervalt het aanbod.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Siemensazu had een probleem met het uitlezen van zijn computer. Het bleek dat er een stekker los zat. Wellicht een tip om te controleren als er mensen zijn die geen gegevens uit de computer krijgen.
Het gaat hier om je link Frank Kijk hem nog is goed na zou ik zeggen
Xsara Coupe schreef:Het gaat hier om je link Frank
Ah, dat is het. Bij deze gefopt heu, gefixt!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Hallo medeforumleden,
Normaal ben ik actief op DS forum. Mijn DS23 is een tijdje geleden total loss gereden doordat iemand van achteren bij mij naar binnen reed met 50 km/h.
Omdat ik de tijd wil nemen een andere DS uit te zoeken heb ik voorlopig een XM aangeschaft voor weinig. Een 2.0 16v SX uit januari 1997 met 222000 op de teller zonder enig krasje of deukje.
Nu even “to the point”:
Ik heb Frank gemaild dat ik ook wel zo’n uitleesunit wil hebben. Hij meldde mij dat ik een model heb waarbij het niet zeker is of het gaat werken.
Ik zou graag in contact komen met iemand in de buurt van Eindhoven die in het bezit is van zo’n kastje, zodat ik kan uitproberen of het bij mijn auto werkt.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ik heb de zelfde auto als jou maar dan uit 1996!
die lukte het wel
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
ted.kampen schreef:Ik zou graag in contact komen met iemand in de buurt van Eindhoven die in het bezit is van zo’n kastje, zodat ik kan uitproberen of het bij mijn auto werkt.
Ik bied als eerst: Delft.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Ja het is niet dichterbij dan Delft maar als je in de buurt van Driebergen/Utrecht bent, kom maar langs!
Hoi Ted,
Welkom bij de elite onder de troenen , alhoewel de aanleiding tot minder is, ik weet het, ik weet het, is alles goed met je ?
Ahum ja kijk in woon in het prachtige Vreden, net over de duitse grens in de driehoek Groenlo WInterswijk Vreden
Als je in de buurt bent ben je vom ganzen herzen wilkommen zum kaffe mit kuchen
