Ruitenwissersproeiers
GuVe
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 20-09-2008
Gepost: 12 januari 2009 10:56 PM
Nu het terug aan het dooien is en we regelmatig onze voorruit moeten sproeien, is het reservoir van de ruitenwisservloeistof leeg geraakt.
Ik heb het al terug gevuld met speciale antivries ruitenwisservloeistof, maar de sproeiers willen niet meer werken.
Ik vermoed dat er ergens lucht in de pomp zit die de vloeistof door de sproeiers doet spuiten.
Heeft er iemand enig idee hoe ik de sproeiers terug aan het werk krijg, hoe ik de pomp eventueel kan ontluchten?
Het gaat over een C3 1.6 HDi fase 2.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 12 januari 2009 11:44 PM
valt niks aan te ontluchten, als het pompje draait en hij zit vol gewoon 5 seconden spuiten (echt niet langer) half min wachten een weer ff komt er nog niks uit zal er wel vuil inzitten
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 13 januari 2009 11:27 PM
Is het ruitewisserpompje wel te horen tijdens de bediening? Zo niet dan is het pompje stuk.
GuVe
Gepost: 13 januari 2009 11:38 PM
Binnen in de C3 is de pomp niet te horen. Toen ik het reservoir bijvulde en nakeek was ik spijtig genoeg alleen thuis ...
Donderdag ga ik het probleem voorleggen aan de garage.
Hopelijk vallen de vermoedelijke kosten binnen de (verlengde) garantie van de C3.
In ieder geval al bedankt voor jullie reacties.
Ik hou jullie op de hoogte.  Wink
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 13 januari 2009 11:44 PM
Waarschijnlijk is het pompje stuk als er geen geluid te horen is. Ik neem aan dat je het getest hebt tijdens het lopen van de motor, igv ingeschakelde ecomodus werkt er geen elektrische apparatuur. Dit weet je vast wel, maar toch voor de zekerheid Wink .
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 14 januari 2009 12:01 AM
Misschien een open deur, maar wellicht is er een zekeringkje gesprongen ?
GuVe
Gepost: 14 januari 2009 12:06 AM
Ik heb het niet alleen getest met de motor af, maar ook met de motor aan en tijdens het rijden, ... de ruitenwissers deden het telkens wel, maar van het sproeien kwam niet veel in huis ...
Bestaat er een mogelijkheid dat de pomp stuk geraakt is door de negatieve temperaturen?
Voor ik naar de garage ga zal ik zeker de zekeringen eens nakijken.
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 14 januari 2009 12:11 AM
wij Hollanders vinden het vaak heel positief dat de temperatuur onder nul zit Wink
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
