helleuw…
ehm… wat voor kleur behoort koelvloeistof te hebben???
kan het kwaad als het groen is?
byung
Ik dacht lichtblauw
Ex BX 16v, Ex AX GTI
thx all
byung
Ik heb laatst van de ANWB begrepen dat koelvloeistof fel groen of geel hoort te zijn. Ik liet hem namelijk een jerrycan van Halfords zien, waarin blauwe koelvloeistof zat. Hij zij dat dat geen echte koelvloeistof is, maar (gedistilleerd)water met antivries erin.
De fel groene of gele vloeistof beschermt ook tegen corrosie, dat doet water met antivries niet. Verder denk ik dat de groene/gele koelvloeistof meer warmte kan opnemen en minder snel gaat koken.
ZX1.4i schreef:Ik heb laatst van de ANWB begrepen dat koelvloeistof fel groen of geel hoort te zijn. Ik liet hem namelijk een jerrycan van Halfords zien, waarin blauwe koelvloeistof zat. Hij zij dat dat geen echte koelvloeistof is, maar (gedistilleerd)water met antivries erin.
Nog sterker, er bestaat ook rode koelvloeistof, dus wat dat betreft maakt de kleur totaal niet uit en hoe de wegenwacht daarbij komt? Ach, die zitten er wel vaker naast…
Die Rode koelvloeistof heb ik ook gezien bij de Halfords, daar staat op dat deze tot een lagere temperatuur beschermt tegen vorst dan de blauwe.
Maar de fel groene/gele fluoriserende koelvloeistof ziet er wel dikker uit.
Het voelt ook vettig aan in tegenstelling tot de blauwe en rode die ik heb gezien. Naast corrosiebescherming heeft de koelvloeistof toch ook een smerende werking, van de koelwaterpomp.
En ja de ANWB zit er ook weleens naast. Die ene keer dat ik de ANWB nodig had, kwam er iemand die verstand had van Citroens. Maar goed om een Peugeot 309 met een lege accu (eigen schuld) weer op gang te krijgen hoef je niet zo slim te zijn. Slimmer was het geweest als ze in de betreffende straat op zoek gingen naar een donker-blauwe 309 zoals ik had doorgegeven, ipv een Rode Ford Escort. Over er naast zitten gesproken
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Nou we het er toch over hebben: ik vraag me al lange tijd af of het schadelijk is als je je systeem met groen spul gevuld hebt en later bijvult met blauw en omgekeerd. Kan dit enigszins gemengd gebruikt worden zonder gevaar voor je koelsysteem? :
De Hulk word meestal groen als hij kwaad is
De meeste koelvloeistoffen mag je, voor zover ik het weet gewoon mengen (bijvullen). Ik heb ergens gelezen dat de fel groene koelvloeistof, iets typisch is voor Citroen. Het was iets met minerale nog wat??
Het ging niet over LHM of andere Olie. Ik had het gevonden toen ik via google zocht naar info over het verversen van de koelvloeistof bij een Citroen.
Donkerbruine dikke koelvloeistof bestaat ook, ten minste als je koppakking verrot is
