Omdat mij achterbanden uitgedroogd en onrond waren heb ik er vandaag 2 nieuwe banden om laten leggen.
eerst nog even de achterbanden er voor op gelegd om nog even lekker spollend weg te trekken bij de stoplichten, vooral leuk die sjonnies uitdagen.
En nu zijn ze dus vervangen.
Ik heb er nu nieuwe michelin energy savers op zitten, het valt me wel al meteen op dat dat veel lichter stuurt in de bochten, zonder stuurbekrachtiging.
Zijn er goede ervaringen met deze banden waren de vorige energy generaties geen slechte banden?
Bridgestone B250’s vindt ik trouwens geen aanraders, deze gleden in de bochten nog eerder weg als de onronde komorans met de helft van het profiel.
hallo bx expert’s
Ik heb een vraagje.
Since een paar dagen heb ik een probleempje met mij bx.
Het volgende is het geval,
Als ik een hobbelige weg neem wil de bx een beetje gaan rammelen linksvoor, maar een garage heeft erna gekeken een heeft geconstateerd dat het niet de fusee en niet je reactiearmpje? is dat ook vaak kapot gaat.
Niks aan te doen dus ik rij er even mee verder, maar since gisteren ben ik erachter dat de bx linksvoor een schavend geluid geeft, als ik volle stuuruitslag geef, bij een beetje minder als de volle stuuruitslag hoor ik niks en het is alleen als ik naar links stuur.
Ik heb aan de stofhoezen gevoeld maar geen schuren ontdekt kan het de homekineet ( ik weet niet hoe je het schijft ) liggen of moet de hoes dan kapot zijn.
Remmen lijken het mij niet te zijn want die gaan niet ineens een geluid maken denk ik.
Of weet iemand wat het anders is?
ik kan natuurlijk moeilijk beoordelen waar het geluid vandaan komt. Ik zou ook eens in de wielkasten krijgen of de band nergens tegenaanloopt. de handremkabel bijvoorbeeld. ff het wiel eraf en zoeken naarschuurplekken of ronddraaien op een brug ofzo.
Als het zoiets is heb je dat met hamer of een stuk tape natuurlijk zo gefixed.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11790
Ik neem aan dat ze met dat reactiearmpje je stuurkogel/stuurarmpje bedoelden? Zo niet (dan zouden ze een reactiestang van de stabilisatort moeten bedoelen…): die (stuurkogel) checken. Dat loste bij mij een hoop trilling en kloeinkjes op.
Wnijland schreef:ik kan natuurlijk moeilijk beoordelen waar het geluid vandaan komt. Ik zou ook eens in de wielkasten krijgen of de band nergens tegenaanloopt. de handremkabel bijvoorbeeld. ff het wiel eraf en zoeken naarschuurplekken of ronddraaien op een brug ofzo.
Ik heb gekeken en denk idd dat het de handremkabel is, die heeft een heel groote schuurplek maar hoe krijg ik die daar weg, kan ik die omleggen of moet die eigelijk door een haakje lopen om hem bij het wiel weg te houden?
Mij is verteld dat dit een BX kwaaltje is. Maar hij zou enkel mogen raken als je de wielen helemaal draait… (toch?)
bij mijn BX was de handremkabel ook een aandachtspunt omdat die aanliep. hij zat door twee ogen heen geleid een aan de veerpoot en een tweede onderaan de wielkast (weet niet waar die vast zit.) Ik heb het oog aan de veerpoot een stukje bijgebogen en weg was het probleem
Je kunt hen natuurlijk met een klem of tiewraps vastzetten, maar hij moet wel voldendbewegingsvrijheid hebben om de wielen te draaien…
Ik heb vandaag even het wiel eraf gehaald om te kijken.
Maar onderaan de veerpoot moet toch een oog zitten waar de kabel doorheen moet,
maar deze is bij mij afgebroken en die houdt dus niks meer tegen. Ik heb het nu even tijdelijk opgelost zoals hieronder is te zien, met een slangenklem.
Ik vindt het niet echt een chiqeu oplossing,
maar is dit zo wel goed voor de APK of weet iemand misschien een andere oplossing.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Tie-wrapje lijkt me sowieso beter dan dit, lijkt me dat dit gaat snijden?
Of het verder goed is weet ik niet.
Poekoek schreef:Tie-wrapje lijkt me sowieso beter dan dit, lijkt me dat dit gaat snijden?
Zeker wel een tie- wrapje, ik had het ook op deze manier en dat werd resoluut afgekeurd, net wat je zegt het zit te strak en kan niet mooi draaien, met een tie-wrap geef je het net wat meer vrijheid, en vergeet de kabel niet in te tapen, zichtbare buitenkabel tevens afkeur.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
veertien E-tje schreef:Poekoek schreef:Tie-wrapje lijkt me sowieso beter dan dit, lijkt me dat dit gaat snijden?
Kun je hiervoor gewoon ducktape gebruiken of moet dit speciale tape zijn?
Ik wil mijn bx toch nog wat opleuken, en daarom heb ik gisteren in Heusden een bumperlip overgenomen.
Ik wou hem er eigelijk zo onder zetten maar hij is toch wat slechter als ik dacht, En daarom wil ik hem gaan opknappen.
Maar weet iemand welke kleur de bumpers van een gris silex progress hebben? het lijkt geen standaard matt zwart.
Ik had eerst geprobeerd de krassen weg te werken met een verf afbranden maar dat was niet echt een succes
Dus dan maar plamuren en schuren
Op welke plaatsen worden bumperlippen eigelijk standaard vastgezet.
Nu zitten er 3 gaten in ( 1 in het midden en 2 aan de binnenkant van het spatbord op de bumper ) maar is dat genoeg
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik had de mijne destijds gewoon vast geschroeft.
ging prima!
robinrossie schreef:veertien E-tje schreef:Poekoek schreef:Tie-wrapje lijkt me sowieso beter dan dit, lijkt me dat dit gaat snijden?
Bij de laatste keuring gebruikte ze gewoon zwarte isolatie tape, het gaat meer om het waterdicht zijn.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
- BX 16V MK2
Mooie BX is dit!
