1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Dashboardverlichting, LED?
mano
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 13 januari 2009 04:41 PM
Hallo.
In mijn Dspecial uit 1970 vind ik mijn dashboard verlichting niet heel erg overtuigend. Het gaat om zo’n dashboard met de 3 ronde ‘klokken’.
Op zich is de kilometerteller en toerenteller wel aardig verlicht, alleen voor de temp. meter en benzine meter moet ik toch wel erg mijn best doen om een vaag oranje streepje te zien. ook kan ik niet echt makkelijk de getalletjes lezen van de aantal gereden kilometers en de dagteller. Mijn ogen zijn nog prima in orde trouwens Shocked
Uiteraard heb ik het potmetertje net achter het stuur al ondekt Wink
Uiteraard heb ik het nu over de meest verlichtte stand.
Is dit normaal? Of mist er gewoon ergens een (werkend) lampje ofzo?
Bedankt!
Mano
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 januari 2009 12:23 PM
Dashboard demonteren, uit elkaar halen, schoonmaken en nieuwe lampjes of LED’s plaatsen…......eventueel verbrande of verkleurde glaasjes vervangen…......moet jij eens opletten wat voor een mooie kerstboom je dan weer hebt! Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 januari 2009 12:34 PM
Vermoedelijk is het linkse lampje stuk, de rechtse verlicht eigenlijk alleen de toerenteller en geeft beetje strijklicht op de rest.
Km-teller losmaken bij accubak (is daar gedeeld), vier parkertjes in de hoeken van de klokken eruit draaien, naar voren trekken (stukje), drie gekleurde multi-stekkers losmaken. Opletten met glasvezelkabeltje (om contactslot te verlichten, voorzover aanwezig).
Bij vervanging lampjes opletten met juiste wattage, anders verbrandt de boel!
Nb. Je kunt het lampje van de achterruitverwarming ‘lenen’, meestal doet ie het toch niet Rolling Eyes
Bij vastzetten van de vier parkertjes eerst zorgen dat de klokken goed tegen het dashbord aanliggen, de hoekjes breken anders af!
knuffel
mano
Gepost: 15 januari 2009 03:55 PM
Bedankt voor jullie reacties en handige tips. Ik ga het even nakijken.
Maar waar het dus op neer komt is dat er wel degelijk meer verlicht moet worden als ik nu heb.
wat is de juiste wattage eigenlijk?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 15 januari 2009 11:26 PM
Juiste wattage’s tref je aan op de lampjes, als je ze gaat wisselen. De bouwvorm bepaalt het vermogen, daar kun je geen verschillende keuzes in maken…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 januari 2009 03:30 PM
Hm, volgens mij heb ik 2 en 3 watt uitvoeringen gezien in dezelfde vorm.
Je kan ze dus vervangen voor LED lampjes, zie:
Ik heb de 2 klok-lampjes vervangen voor de groene type LED lampjes. Wel + en - in de gaten houden!
Du pain, du vin et… Citroën!
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 16 januari 2009 05:20 PM
Instrumentenverlichting, remdrukcontrolelamp en
remvoeringslijtagecontrolelamp 12V, 2W.
Laadstroomcontrolelamp en lamp in tijdklokje 12V, 1,5W.
Clignoteur- en grootlicht-verklikkerlampjes 24V ,3W
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 16 januari 2009 11:59 PM
Ik neem aan dat je bedoelt 12V in laatste zinnetje.
Overigens: ik heb heel goede ervaring met LED lampjes achter de verklikkerlampjes. Ik heb slechte ervaring met de LEDs als dashboardverlichting: dat gaf een veel te kunstmatig licht.
Overigens: voor LEDs moet je model T10 hebben.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 januari 2009 12:57 PM
Hier nog een link om eens lekker op een regenachtige middag door te lezen. Veel foto’s en een duidelijke (duitse) uitleg. Wink
link
vlietmansje
Gepost: 17 januari 2009 04:23 PM
remvoeringslijtagecontrolelamp: 12V, 2W.
Laadstroomcontrolelamp en lamp in tijdklokje: 12V, 1,5W.
Clignoteur- en grootlicht-verklikkerlampjes: 24V ,3W
Confused:
Ik dacht dat verschil in lichtopbrengst werd gerealiseerd door dikteverschil in de glaasjes, en dat de lampjes allemaal identiek waren.
knuffel
Gepost: 17 januari 2009 08:48 PM
Volgens het WPH bestaan er alleen controlelampjes van 2W en van 3W.
Zie:
Of deze link Page 352 of 451
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 18 januari 2009 03:32 AM
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de dashboard verlichting van een DS zowiezo niet erg overtuigend vind Wink
Maar misschien is vervangen voor led verlichting ook wel een goede optie Idea
Zit je 123 er trouwens al in ConfusedWink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 18 januari 2009 04:00 PM
Ik heb de volgende LED voor mijn verlichting indicatie en mijn handschoenen kastje:
http://www.leds-buy.nl/witte-ba9s-led-vervanger-stuks-p-585.html
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 18 januari 2009 11:13 PM
Mooi lampje Lupolo. Wat is het effect, zie je verschil?
Enne, Mano, gewoon de lampjes een keertje schoonmaken (dashboard er uit, zoals beschreven) levert een mooi bescheiden verlichting op waarmee alles nog net goed afleesbaar is.
mano
Gepost: 19 januari 2009 02:20 PM
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik wist niet dat er kant en klare led lampjes waren met bajonetfitting.
handig!
Ben er nog niet aan toe gekomen het dashboard los te halen. Word vanavond of morgenavond.
Ik zal eens even goed schoonmaken en de lampjes controleren.
Anders misschien wat extra leds inbouwen bij de temperatuur en benz meter ofzo. Vind ik wel handig.
Lampjes dus in ieder geval 2w of leds, anders fikt het door.
Benjamin, 123 doet het lekker thanks.
Rijd als een zonnetje Cool
mano
Gepost: 22 januari 2009 11:58 AM
Nou, ik heb het dashboard eraf gehaald en inderdaad zoals aangegeven het linker lampje deed niks meer. Vervangen voor een andere.
Ik zat ook nog even te kijken naar de andere lampjes. Mijn grootlichtindicatie lampje doet het niet en mijn achterruit verwarming heel zwak (maar dat vind ik niet zo erg).
De twee glaasjes (oranje en blauw) schijnen niet echt meer door. Tenminste de blauwe niks en de oranje een heel klein beetje.
Ik zag deze foto uit eerdere link:
Zijn deze ook ergens los te krijgen?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
