Als ik met miin dame rustig rem, blijft ze mooi op hoogte. Maar als ik harder ga remmen dan voel je de achterkant wegzakken, is dit normaal?
Verder valt het me op dat het remmen “zwaar” gaat.
Groet Gerhard
Bij een BX is het in ieder geval heel normaal dat de achterkant wat inzakt bij het remmen. Dit betekent dat je achterremmen het nog doen.. Ik denk dat ‘t bij een DS niet veel anders is hoor.
Ik ken het verschijnsel niet bij de XM en de CX, kont zakt met een sckok naar beneden.
G
Totaal aantal Berichten: 25607
Het zou kunnen dat je de achterremmen even moet stellen. Ze trekken teveel lhm weg uit je vering.
Hakerige schoenen geven ook dit resultaat.
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Het wegzakken achter kan ook komen door het feit dat je bollen niet meer op druk zijn. Wanneer het inzakken bij het remmen storend wordt kun je het beste je bollen eens laten testen. Dit kan gratis bij de ID/DS Club.
Veel Succes.
Peter
Heeft mijn dame ook last van.
Met de neiuwe remaccus is het probleem natuurlijk nog neit berholpen. controle achterremmen wil ik doen met ver4vangen centrifugaalregelaar bij de garage ivm aanwezigheid brug.
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
