Rij nu 13.000 km inmiddels, naar volle tevredenheid. Heb slechts een paar dingetjes zoals het onderwerp aangeeft:
1. Vandaag hield mijn dimlicht linksvoor ermee op, maar dat is betrekkelijk gemiddeld heb ik gelezen;
2. Ik heb een trekhaak en parkeersensoren. gaat op zich prima, maar af en toe moet ik de trekhaakdop even iets draaien, omdat de achteruit een onafgebroken “piiiiieeeeeeep!!“geeft. Ff iets draaien, is ie weer ok. Iemand ook die ervaring?
3. Op de 2e zitrij zitten achter de stoelen tegen de rugleuningen delen die naar beneden kunnen klappen om een vlakke laadvloer te krijgen. Deze zitten bij mij meestal opgeklapt omdat ook de 3e zitrij vaak wordt gebruikt. Die delen zitten met een schuifje vast aan de rugleuning. Nu is mij opgevallen dat deze delen bij alledrie de stoelen wat kromtrekken. Bij jullie ook?
4 (laatste). Zeker deze periode ben ik in no-time door mijn sproeiervloeistof heen. Een klein tikje tegen de sproeier lijkt meteen een liter te kosten (ok, wat overdreven, maar er komt vrij veel uit). Geen drama hoor, maar opvallend.
Als dit het blijft hoor je mij niet klagen!
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
voor de parkeersensoren de dop er afhalen. is het probleem opgelost
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
idd. Ik rijd ook altijd zonder dop en heb nooit problemen.
Ruitensproeiervloeistof gebruik je toch al wat meer met dit weer. Niks aan te doen. Liever een litertje extra kopen dan weinig zicht hebben..
Die panelen waar jij aan refereert zijn bij mij eigenlijk ook altijd opgeklapt. Ik heb niet kunnen contateren dat deze krom zijn getrokken.
Kan uiteraard zonder dop, maar die zit er niet voor niets op.
Luistert kennelijk erg nauw hoe die erop zit.
Van die panelen zal ik toch eens navragen bij de dealer. Jij rijdt al wat langer toch Tilanus?
Sinds april 2007.
Marco, van kromtrekkende panelen heb ik geen last, maar ze liggen meestal plat. Vwb de ruitenvloeiersproeistof, ze hadden die tank wel eens zo groot mogen maken. Ik gebruik de sproeistof van de Shell en je moet dn altijd iets minder dan een halve tank bewaren…...
Maar er is dan ook wat schoon te sproeien. (ik ben allergisch voor een vieze voorruit dus heb altijd sproeistof bij me (onder een recht paneel )
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Kromtrekken heb ik geen last van maar de onderdelen zien er wel heel erg fragiel uit. Ruitensproeier is inderdaad snel leeg maar daar lijkt mij niet zoveel aan te doen. Bij mijn peugeot 407 was het nog extremer. Ik gebruik op dit moment gewoon water die ik tank bij het tankstation, alleen bij vorst een probleempje.
De dimlichten noem jij redelijk gemiddeld en dat zal misschien ook wel zo zijn maar ik vind het gewoon te kort. Ik rijd 13000 kilometer in de 2 maand en dat betekend dus 6 setjes lampen per jaar, das toch wel heel erg veel
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Dimlichten waren bij mij stuk na iets minder dan 30.000 km.
En ook dat vind ik veel te snel.
Het is maar een lampje, maar je mag steeds naar de dealer die dan altijd net niet open is wanneer jij kan.
Bij men vader is het eerste lampje vervangen na 150.000 km ongeveer.
BIj mijn moeder haar toyota was het na 90.000 km.
Waarom gaan die lampjes daar wel zo lang mee?
Ruitensproeiers zijn idd ook snel leeg. Je spuit altijd vrij veel, en te veel eigenlijk. Dus is het logisch dat het snel leeg is. Ik vul aan met gewoon water en een drupje dreft. Werkt prima en is handig om bij te vullen.
Remschijven krom trekken, mss een beetje. Er is een lichte trilling bij het krachtig remmen. (maar die is er soms bij optrekken in 2e ook dus mss is er iets anders mis)
Kromtrekken van panelen heb ik ook wat. Ik heb de 5pl versie, en die heeft andere klepjes maar ook die staan niet helemaal recht.
Verder is de gehele afwerking eigenlijk maar matig tot slecht te noemen. Ik kan na 30.000 km geen onderdeel noemen dat niet zit te rammelen (dak, zonneschermen, deuren, stijlen van de deuren, dashboard, rolgordijntjes voor de zijruiten,...) overal kraak en rammelt wel iets op slechte weg (en dat hebben we genoeg in belgie)
De auto zelf is op vlak van rijden echter zeer goed te noemen. Comfort is goed, robotbak is ook aangenaam, zachte aangename motor,...
Wel is men verbruik erg gestegen. Vroeger zat ik op 6.5-7l/100km nu zit ik altijd rond en zelfs over de 8L/100km. Terwijl ik nog altijd hetzelfde traject doe en op dezelfde manier.
Ik heb al even naar de dealer gebeld hiervoor, maar het kon geen kwaad zei hij. Veder klinkt de motor ook vaak zoals een TDI de laatste tijd.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
- Gris Fer
Met xenon heb je een grotere inhoud voor je ruitensproeiervloeistof, en een signalering voor een te laag niveau ook dacht ik.
BIj mij worden defecte lampjes wel aangegeven op het dashboard.
De melding “defect(e) dimlicht(en)” of stadslichten komt dan even op het scherm. Het SERVICE lampje gaat branden gedurende enkele seconden en er is een piep te horen van de boordcomputer.
Nadien kan je de melding gewoon terugvinden in het logboek.
Volgende keer ga ik een proberen zelf de lampjes te vervangen, en kijken of ze in de winkel niets beter hebben. Longlife lampen?
Ik ken er allemaal niet zoveel van, dus ik zou er eens moeten op letten.
- Gris Fer
Ik vind een kapot dimlicht na 13.000 km overigens ook (te) snel hoor, maar ik begreep dat dat niet uitzonderlijk is. In andere threads is weleens aangegeven dat dat komt door de auto-stand van de verlichting. Ik zal voortaan bij tunneltjes de verlichting maar ff uit zetten
Die wat kromtrekkende panelen vind ik er slordig uitzien. daar zal ik de dealer op attent maken bij de 20.000-beurt.
Trouwens, dat TDI-geluid komt me wel wat bekend voor. Uit de ervaringen kwam steeds naar voren dat de dieselmotot (ik heb de 1.6) zo lekker stil is. Ik vraag me dan af in vergelijking waarmee. Blijf het toch een hoog tractorgehalte vinden.
Heb inmiddels ruim voldoende ruitensproeiervloeistof in de achterbak en ik zal ook maar wat lampensetjes aanschaffen.
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 30-03-2007
- C3 1.4 HDI 16v exclusive
- DS 3 1.6 THP Sport&Chic
- Xantia V6 Exclusive
dat van de ruitensproeivloeistof hrtkrn ik niet, met de xenon verlichting een tank die voldoende groot is, en op tijd meldt wanneer de vloeistof bijna op is.
De lampjes, Bij deze auto kan ik er niet van meespreken aangezien de xenon verlichting. Bij mij nandere auto, een saab 9-3 sportsedan is het ook schering en inslag dat lampjes springen. gemiddeld iedere 20000km.
mvg
Wat geinig, mijn auto meldt ook niet dat de vloeitsof bijna op is, alleen als deze echt op is dan merk ik dat doordat de sproeier niet meer werkt.
DEFIS schreef:Lampjes vreet de auto inderdaad behoorlijk. wat ik dan wel vervelend is dat je dit bij toeval moet merken of door iemand op gewezen moet worden. er is bijvoorbeeld geen signaleringslampje in het display (zou wel handig zijn).
Als er bij mij een lampje kapot is, krijg ik keurig een melding (met piep) op het display. Dit is bij het starten van de motor.
C4GP 1.6 HDiF EB6V - Met 162.000km op de teller ingeruild voor een Skoda SuperB
hbeck schreef:Wat geinig, mijn auto meldt ook niet dat de vloeitsof bijna op is, alleen als deze echt op is dan merk ik dat doordat de sproeier niet meer werkt.
Dat klopt. Die signalering zit alleen op de Exclusive. Deze heeft een groter reservoir omdat hiermee ook de koplampsproeiers worden gevoed. Ze hadden echter in de ‘normale’ versies ook wel zo’n contactje mogen hangen dat je even waarschuwt als het tijd wordt om bij te vullen…
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
tilanus schreef:hbeck schreef:Wat geinig, mijn auto meldt ook niet dat de vloeitsof bijna op is, alleen als deze echt op is dan merk ik dat doordat de sproeier niet meer werkt.
Het prijsverschil moet toch ergens inzitten.
