Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
XMine schreef:Volgende ‘probleem’...
Sinds de accu er af is geweest, werkt m’n originele Clarionradio niet meer. Ik heb de code erbij, maar toch gebeurt er niks als ik deze intoets. Doe ik iets verkeerd? Enig idee?
hmmm ik heb alles gehoord om hem een nachtje in de diepvriezer te leggen in een dubbele plasticzak (tegen eventueel vocht) dat de kristallen dan bevriezen en hij nadien gewoon weer in de standaard basis terug komt.
Wel even laten aclimatiseren nadien, ivm condens.
Je weet dat hij na de 3e foutieve code 2 uur blokkeert ?
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Mark Nijenhuis schreef:hmmm ik heb alles gehoord om hem een nachtje in de diepvriezer te leggen in een dubbele plasticzak (tegen eventueel vocht) dat de kristallen dan bevriezen en hij nadien gewoon weer in de standaard basis terug komt.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Mark Nijenhuis schreef:XMine schreef:...
Zulke rare verhalen zijn er ook over accu’s, maar dat werkt niet.. en ik vraag me af of dit werkt..
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Trouwens, dubbele zak haalt geen zak uit want het vocht in de lucht in de zak bevriest toch wel…
Maar succes met de speurtocht.
Arjan
Mark Nijenhuis schreef:XMine schreef:Volgende ‘probleem’...
Dit verhaal komt me niet onbekend voor, maar ik denk toch meer aan een broodje-aap verhaal.
Wat doe ik? Start de motor, radiodisplay licht op, toets de 4-cijferige code in en kijk vervolgens vol spanning en verwachting naar het display waar volgens het instructieboekje een willekeurige FM-frequentie zou moeten verschijnen. Not!
Sla ik iets over?
Citroënloos
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Zo zou het moeten werken. ZIe je ook de code verschijnen die je intikt? Is wel de bedoeling!
Ja, de code verschijnt op de display. Moet ik de code bevestigen op de één of andere manier?
Er zit ook een miniscuul rood lampje op de radio, maar die knippert niet…
Snap er niks van
Citroënloos
Snap er niks van
Die knippert pas als de code “verwerkt” is….............
En dan zou de radio het moeten doen dus? Als ik de code intoets komt er ook niet een foutmelding ofzo in het scherm. Zou dat wel moeten?
Citroënloos
code inbrengen:
Druk op de “OI” aan toests, het display licht op.
Breng de code in dmv de toetsen 1 t/m 6.
NB:
Wanneer een verkeerde code is ingebracht verschijnt er de melding “security” in het display.
druk na verkeerde code de “Band” knop om de melding te wissen en breng de 4 cijferige code opnieuw in.
NB:
Na foutief in brengen blokkeert het apparaat.
1e en 2e keer 2 minuten, na de 3e keer 2 uur.
Aldus de gebruiksaanwijzing.
PS
Dat van het in de vriezer leggen “had ik al es van horen zeggen”.
Of het werkt weet ik ook niet.
Net even een blokje omgeweest en de radio die deed het…...........
eventjes!
Heb gewoon de code ingetoetst en plotseling was er geluid (nadat ik een aantal willekeurige knopjes had betast), stukje gereden en na 2 minuten was het weer oorverdovend stil…
Word gek van dat ding!
Trouwens, als ik een willekeurige code intoets komt er bij mij geen ‘security’ op het scherm staan. Helemaal niks zelfs.
Citroënloos
Hmmm misschien een combinatie van indrukken van het “band knopje” en een brakke voeding…..
Heb nog ‘s na zitten denken.
Vanmiddag wél eventjes geluid gehad. Opeens niet meer. Zal dus een contactje zijn…
Terugdenkend aan vorige week toen ik m’n auto had gepoetst en later geen stroom meer in m’n auto had ivm een kapotte dynamo…
Heb ‘s middags nog een lampje vervangen van de asbak, dus ook het zwarte plastic bakje onder de radio - boven de asbak verwijderd…
‘s Avonds met zo weinig mogelijk verbruikers, dus ook geen radio, weer naar huis gereden. Waarschijnlijk deed de radio het toen al niet meer, misschien wel een contactje losgetrokken bij het verwijderen van het eerder genoemde zwarte bakje…!!!
Ben dinsdag vrij, dan (met voldoende licht) de radio er maar ‘s uittrekken en kijken of er iets los zit.
Wordt vervolgd!
Citroënloos
Op zich was er nog wel een truukje voor het resetten van de code, maar ik ga even heel hard nadenken hoe dat ook alweer zat…
Blij om te horen dat ie weer goed rijdt met de nieuwe dynamo! Volgens mij heb ik er in het verleden ook al een gereviseerde ingehangen trouwens.
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
Gistermiddag de radio los gehaald, niks bijzonders te zien. Op één rood/oranje draad met stekker na, die uit de radio komt en verder niks doet. Kom in de auto niet een contrastekker tegen die daar op zou moeten passen…
Ik denk eigenlijk niet eens dat dat nodig is, aangezien er zondag plotseling wél (eventjes) geluid was. Tuurlijk, mocht je het foefje kunnen achterhalen, hoor ik het graag. Je weet maar nooit!
Citroënloos
