Totaal aantal Berichten: 43339
Hé Sans! Goed bezig man!
Weet je de lambda-waarden ook al? Daar ben ik wel benieuwd naar namelijk…
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Nouja omdat ie programeerbaar is en lambdasonde heeft varieert het natuurlijk nogal. Op zich onder vollast een lambda van 0.80-0.86 alles is ingeregeld op een beetje varieren beide kanten op en kijken wat het meeste vermogen opleverde.
Mooi, niet te arm dus. Dat scheelt weer drijfstanglagers
Ja alles lekker een beetje rijk. Wel interessant dat ondanks een ander motormanagement systeem het 2250rpm gti turbo schokje nog steeds bestaat.
Oh ja, jullie kunnen allemaal de pot op met ‘t filmpje dat is echt veel te veel gedoe.
Nou nou, je begon er zelf over toch???
Wat een zwaktebod weer… tssssss….......
Over het filmpje? Ik weet niet meer wie de videocamera opmerking maakte. Nouja ik ga gewoon de hele meuk op youtube gooien, hier en daar zijn er wel leuke stukjes.
kun je nu met de informatie en de map die je bij DP hebt opgedaan nu ook de ongeblazen en de GTiT1 van een correcte map en afstellingen voorzien?
“hangt” de wagen dan compleet met het gewicht van de vooras in die dynokasten op de 2e foto?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ja klopt, de auto staat op de dynokasten die zelf ook 450kg/stuk wegen. Dit systeem heeft als voordeel geen gekloot met diravi en vering. Hij staat gewoon op rijhoogte zonder geklooi. We hebben de kasten er aan gekoppeld met de diravi in de nulstand op druk, en daarna ging het helemaal prima. Oh, en die naafconnectoren van DP engineering zijn nu customized voor de CX, er moesten wat randjes afgeslepen worden.
Deze map vertelt een boel over de map voor een gti t1 en ongeblazen waardoor het veel makkelijker wordt daar een bruikbare map voor te maken, maar de map die nu in mijn auto zit is zelfs niet alleen voor specifiek een gti turbo 2, maar specifiek voor deze motor. Oftewel, je kan dit programma niet zonder meer in een andere gti turbo 2 laden. De wijzigingen t.o.v. een andere M25/666 zullen niet groot zijn maar ik zou dat toch niet bij 0.8bar proberen.
Alhoewel, het is al een soort van mirakel dat ik die motor niet stuk gemaakt heb, want de timings waren zo ver in de war dat ik niet helemaal begrijp hoe ik daar rijdend gekomen ben. Maar goed, weer eens een testament aan de kwaliteit van die Citroen motoren.
maw kost wat maar dan heb je ook wat!
ik ben benieuwd hoe de SV nu van zijn plek komt
Het duizelt me helemaal, snap er geen reet van, maar heb het toch maar vertaald voor de baas.
Die shoarma snap ik dan nog wel.
Ik zal nog wel een technisch geannoteerde versie naar John sturen, voor hem kwamen er wel wat interessant gegevens uit die dyno sessie. De plot van boost vs. vermogen vertelt boekdelen over de flow.
0-100 tijd zal wel leuk zijn, maar dat moet ik eens proberen met een goed droge weg. Vandaag op de terugweg van Eindhoven nog wel wat stoplicht sprintjes gedaan op de N11, maar aangezien ik zelf de traction control ben is de wheelspin beperken nog een beetje een uitdaging. Dat zal nog enig oefening vereisen.
De shoarma is goed bij snackbar Ugala in Nijmegen .
Ik heb bovenstaande in ieder geval vertaald, dus dat krijgt hij in zijn mailbox. Extra gegevens die je kwijt wilt, mag je dan zelf doen.
Aarghhh… youtube vindt het filmpje te lang…. zucht… volgens mij was het iemand anders die had bedacht dat videos een goed idee waren. kan me niet voorstellen dat ik dat zelf was.
@Wendela
Maar vind je het niet leuk om alles synchroon te vertalen?
@Wendela
Stikleuk!
