Hallo liefhebbers,
De Calanque rijdt nu alweer vrolijk een jaartje rond sinds de laatste ondehoudsbeurt….. dus tijd voor een beurtje.
Ik wil een grote beurt uit laten voeren, met alle vloeistofjes verversen behalve LHM, nog niet zo lang geleden zelf gedaan
De auto schokt met koude motor ook een beetje in het midden-toerental. Iemand een idee? Bougies/kabels/ afstelling?
Ook wil ik door het stugger veren van de afgelopen tijd de veerbollen laten vullen/vervangen
Weet iemand een adres om dit fatsoenlijk te laten gebeuren een beetje in de omgeving Boxmeer/ Nijmegen. Voor ADALS al naar Hegru geweest, was prima, kan zoiets daar ook?
Verder zit Bart Ebben ook erg dicht in de buurt, iemand ervaring mee?
Ben benieuwd naar jullie antwoorden !
Niek
Het schokken met koude motor heb ik ook gehad. Lag bij mij aan een vervuild injectiehuis (monopoint van 1.4i). Injectiehuis kan de schoonmaken met carbarateur spray. Zo’n ding hoort van binnen mooi metaal kleurig te zijn bij mij was het zwart-bruin.
De calanque uitvoering is met carb. Neem aan dat carburateurspray daarbij ook werkt Waar moet ik dit in spuiten bij de carburateur?
Voor de veerbollen kan je waarschijnlijk ook terecht bij Renard. Die zitten in Beneden-Leeuwen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
schokken kan de ontsteking zijn.
verdeelkapje en bougiekabeltjes eens mee beginnen.
Natuurlijk ook de bougies vervangen, en lucht en brandstoffilter meteen maar meedoen. Dan is dat allemaal inorde en het stotteren misschien ook weg
Hegru doet het werk aan je veersysteem goed. Ik heb dik twee jaar geleden het helemaal laten nakijken en reviseren en ik meen dat ik voor nog geen 150 euro klaar was.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
