Ja: Ombouw set.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Toppie!
Over je stereo, bass op max!
Inmiddels blij met de handchoke! Hoewel ik het toch vreemd vind dat je hem zo moet draaien om vast te zetten… Maar het werkt.
Ook een nieuwe einddemper.
En voor de APK nieuwe stuurhuis hoezen en een nieuwe lamp voor de kentekenplaat verlichting.
UPDATE:
- Nieuwe Veerbollen (veert eindelijk zoals het hoort)
- Nieuwe remblokken voor
- Originele verdelerkap en rotor
- Nieuwe V-Snaar en multigroef riem
- Carburateur gereviseerd
- Nieuwe plastic benzinepomp
- Nieuwe carter ontluchting / carburateur voorverwarming slangen
Nu alleen nog de carb af laten stellen… (en de achterste draagarmlagers beginnen te overlijden).
ik had hem nog niet eerder gezien, maar wat een bijzonder BX zeg! weer eens wat anders dan wit, rood of metallic groen
ik zou persoonlijk denk ik helemaal gek worden van een blauw interieur, of valt dat mee in de praktijk?
heb je nog wat recente fotootjes?
ex: ‘96 Citroen Xantia Turbo CT 2.0 VSX break (DE/FR/NL) - de foto’s - xantiablog - overloper binnen de PSA groep, nu een ‘00 Peu 306 1.8XT 16V break quartz gris
Nee even geen foto’s.
Hij zit een beetje onder de modder ook… moet gewassen worden!
Maar de kleur, tja. Ik ben er erg blij mee. Vooral het interieur is erg aangenaam. Ik zou gek worden van een type 2/3 interieur!
Ik heb een BX 16TRS automatic type 1 met blauw interieur. Ge-wel-dig, dé ultieme type 1 kleur als je het mij vraagt.
Ik heb wel een iets ander (ik vind: mooier) motiefje op de stoelen, lichtblauw met goudgeel op een lichte ondergrond.
Ich bin ein Breaker
Geel met blauw is natuurlijk een perfecte kleuren combinatie. Helemaal goud-geel!
Die van mij is gewoon blauw, blauw, blauw en een beetje zwart en grijs.
Maar mij hoor je niet klagen!
Overigens is mijn vacuumdoos overleden. Heeft iemand misschien een goede liggen? Voor een Ducellier verdeler.
Een nieuw succes verhaal in de geschiedenis van mijn BX…
Ik heb de achterste draagarm lagers vervangen!!!
(eindelijk is de ‘KLUNK’ weg als ik instap of over een drempel rij. tegelijkertijd verhoogt het de rijervaring met 10 punten)
FIJN!
Het gaat niet zo goed met de BX, of semi goed.
Met moeite gaat hij in de verkoop. Zoals in dit draad te lezen veel onderdelen vervangen (ik som het niet op). Laatst nog een vervangende Bosch verdeler.
Een aantal dingen zijn niet zo goed,
- mogelijk een lekker koppakking (dikke kans!)
- mogelijk slechte dynamo
- de HD pomp werkt maar maakt een vervelend geluid
- de deuren zijn erg slecht
- APK loopt 24 januari af
Verder super. Rijd heerlijk.
Mag weg aan een liefhebber voor weinig. Moet over een week weg. Lijkt me mooi als hij blijft rijden er is nog teveel goed aan.
PB me als je interesse hebt.
Totaal aantal Berichten: 3837
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
oei, dat is jammer..
Waarom denk je aan de koppakking en wat wil je ervoor hebben?
Het lijkt me een goed plan dit draadje te sluiten, en een nieuw draadje in de “aangeboden"te maken
