2 van de 2
 < Vorige 1 2
Openen achterbank
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 21 januari 2009 12:01 AM
eXpelliarMus schreef:
Ik kom eerdaags toch bij je langs kijken we samen wel even, alles kan los dus dit ook. Wink
Los is het probleem niet, dat lukt altijd wel, maar krijg je het weer fatsoenlijk vast?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 januari 2009 01:34 AM
Das idd een vraag, maar dan moet ik het eerst zien, om daar dan weer een andwoord op te geven.
xm21 bleu balmoral
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 09-05-2009
Gepost: 20 juni 2009 07:11 PM
kun je het niet prberen met stofzuigerslang door gaatje waar het door vedwijnd
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm Laughing
Brian
Gepost: 21 juni 2009 07:17 PM
Zou ik nog weleens kunnen proberen. Eerst de bank een beetje schudden zodat het bij jet gat komt en dan de stofzuiger erin. Wel even een natje ergens in de slang haken om het vervolgens wel op te vangen.
Heel creatief idee iig
whiteshepard
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 23 juni 2009 06:50 AM
Een van mijn kinderen had ook iets puke op de achterbank gegooid, en dat verdween dus ook meteen in het gat van de middengordel.
Wilde ik ooit nog met goed fatsoen in die auto kunnen rijden, moest ik het er uithalen. Laten zitten was geen optie Surprisedops:
Ik heb geen fotoos gemaakt (geloof me, je zou ze toch niet willen zien) dus ik probeer het te beschrijven.
De zitting heb je er al uit, dus stap 1 is al klaar.
Leg de zitting op z’n kop, en druk het kussen in zodat de zijkant van de bekleding opfrommelt. (ga er op je knieen op zitten of zo..)
In de zoom van de zijkantvan het kussen, waar het aan de schaal vast zit, zit een rubber ofzo vastgenaaid, wat klemt in de omgebogen rand van de schaal.
Als je hier een stukje van los krijgt, kan je zo de hele rand eruit halen. Daarna nog even de heupgordel en de treklus -waaraan je de zitting opklapt- door het gat in de bekleding pielen en je hebt een los kussen beet.
Je hoeft er verder niet schoon te maken, dus misschien is het wel genoeg als je alleen de achterste rand losmaakt, dan kan je alle losse zooi er uit schudden. clean
Weer in elkaar zetten is gewoon een kwestie van de hele rand er weer in pielen. Het is een beetje een priegelwerk, maar goed te doen, zeker als je de zitting er uit haalt.
Oh ja, in mijn onwetendheid begon ik eerst te trekken aan de bekleding van de onderkant van de zitting. jeweetwel, de stoffering van de schaal. Deze zit gelijmd op het metaal. Dat metaal bleek stijf te staan van de roest Shocked  Exclamation
Geluk bij een ongeluk, kaalgemaakt, roestomvormer erop, geverfd en bekleding er weer met lijmspray op terug geplakt.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Brian
Gepost: 23 juni 2009 11:39 AM
Dank je wel! Zodra de remservo er weer in zit en de achterklep weer op slot kan ga ik dit proberen.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 25 juni 2009 04:30 AM
par eXeMple! schreef:
Die muntjes lekker laten zitten, daardoor is je auto 2x zo veel waard…. Wink  Wink
Grin Laughing  Very Happy Idea  bravo Grin
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
2 van de 2
 < Vorige 1 2
