LHS niveau
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 21 januari 2009 04:32 PM
Hoe hoog moet het LHS-niveau staan in het voorraadvat? Ik zie geen markeringen. Het peilglas geeft aan dat er bij rijstand nog 1 cm in zit. Dit lijkt me vrij weinig. Heeft iemand overigens ervaring met rolls-royce olie i.p.v. LHS?
Totaal aantal Berichten: 25612
Gepost: 21 januari 2009 04:36 PM
Ik dacht in laagste stand tussen de markings. Maar die zijn er niet dus. In de laagste stand zou ik em halfvol doen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 januari 2009 05:25 PM
Hmm.. Dan zit er duidelijk te weinig in.. De auto lijkt ook olie te lekken vooraan. Zou dit duiden op een lekke treiterslang?
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 559
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 21 januari 2009 05:32 PM
Dat kan.
Maar er zijn nog veel meer hydraulische componenten aanwezig in het vooronder die kunnen lekken.
En de olie zakt uiteindelijk naar beneden om onder de auto een plasje te vormen.
Je kunt dus niet zo makkelijk zeggen wat de oorzaak is.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 januari 2009 05:43 PM
tja.. gelukkig kan ik het stuurhuis en de bak uitsluiten van LHS-lekkage. (61-er ID)
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 21 januari 2009 05:51 PM
Modellen tot 1962 niveau gemiddeld ongeveer halverwege het vat, auto in rijstand.
Modellen na 1962 niveau gemiddeld tot 5cm boven de bodem vh vat,
auto in hoogste stand.
Het verschil tussen max. en min.  is bij de modellen tot 1962 aanmerkelijk ruimer.
IDvM
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 02-03-2008
Gepost: 21 januari 2009 06:20 PM
Om een antwoord te geven op je 2e vraag. Wij hebben sinds een half jaar rolls royce olie in de ID zitten. En tot nu toe geen problemen gehad. Wij hebben dit op aanraden van een garageeigenaar gedaan die dit ook bij zijn eigen auto’s heeft gedaan. Dus zal bij hem ook wel goed bevallen zijn.
Over de juiste hoogte in het vat. Ik hoor jullie praten over laagste en rijstand. Maar bij ons moet je haar in de hoogste stand zetten en dan tussen de markeringen komen. Rolling Eyes  Is dit ook verandert?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 januari 2009 06:23 PM
Is er ergens nog een betere schematische tekening te vinden. Ik heb het id dat deze tekening niet volledig is. M.a.w.; welke componenten kunnen nog meer voor lekkage zorgen? Is de slang die de onderkant van het voorraadvat ingaat de zogenaamde ‘treiterslang’? Sorry voor de vragen, maar ik ben nog een beetje een DS-leek.
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 21 januari 2009 06:35 PM
Altijd eerst informeren als je het niet weet.
Beter te vragen en 1 correct antwoord dan niet vragen en een kapotte DS.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Pierre
Gepost: 21 januari 2009 07:06 PM
Bij een ID19 van 1961 tref je maar een paar hydraulische componenten die kunnen lekken.
-hyd.vat,
-pomp,
-hd-regelaar,
-veercilinderlekzak (links en rechts),
-remplateau’s (links en rechts),
-rempotje op schutbord ( tot 8/61)
Verder natuurlijk alle aansluitingen van leidingen en slangen en de leidingen en slangen zelf.
Verdachte plekken goed schoonmaken en goed kijken.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 21 januari 2009 07:12 PM
Qua hoogte van vloeistof in het vat: wat vooral belangrijk is zijn twee dingen.
- in de laagste stand moet er niet zoveel in zitten dat het eruit loopt
- in de hoogste stand moet er niet zo weinig in zitten dat het vat (bijna) leeg is. De markering is meestal een cm of vijf vanaf de onderkant.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 januari 2009 09:37 PM
Is dit enigzins betaalbaar? En waarin onderscheidt deze olie zich van de gebruikelijke LHS. Is dit louter een bepaald additief?
TerrorGiesje
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 04-04-2008
Gepost: 21 januari 2009 10:28 PM
ik ben ook wel benieuwd naar de eigenschappen van Rolls olie.
Wat is dit en waar koop je dat ?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 22 januari 2009 12:00 AM
Even off-topic…...ik blijf die avatar van AZ echt geweldig vinden…... Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 22 januari 2009 11:21 AM
Dat is inderdaad de treiterslang AZ en als die lekt is je vat in 3 minuten leeg!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 22 januari 2009 06:27 PM
Dit alles hangt dan natuurlijk af van de wijze waarop de schade is toegebracht. Mijn systeem lekt duidelijk druppelsgewijs. Wellicht is de slang poreus. Ik zal het geheel zaterdag even aan een nadere inspectie onderwerpen.
