hey,
heeft er hier iemand van jullie een luchthoorn gemonteerd op de berlingo?
Ik zou graag een TGV hoorn plaatsen (zie filmpje)
http://www.youtube.com/watch?v=Z2CjS7sn7d4&feature=related
Als goed en wel, die TGV hoorn weet ik op 12 volt te vinden. Maar wil
weten hoeveel bar z’n compressortje geeft die veel bij z’n dukes of hazards
hoorns zitten.
of zou dit niet genoeg zijn?
Berlingo 1.6HDI
Dit heeft duidelijk meer nodig.
Totaal aantal Berichten: 7774
Wie weet is hier wat te vinden: http://www.hornblasters.com/
Ze hebben ook een forum daar. En anders kun je nog wel even lachen om de hilarische fimpjes..
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Die hoorn is ook wel op 12V te krijgen ja.
Hoevel bar dat ding levert? Geen idee? Hoezo? Als het maar blaast toch?
luchthoorn op een berlingo?
Een beetje luchthoorn is wel stoer, zeker als er een mooi geluid uitkomt met vooral heel veel db’s. Dan kun je zeker lachen.
Zo’n TGV hoorn zal dit zeker teweeg brengen, echter, je hebt er altijd die het gekker maken;
Probleem is idd een goede compressor erachter zetten.
Edit; zojuist alle filmpjes van die hornblasters zitten kijken, en de tranen lopen over mijn wangen van het lachen! Wat een humor! Die gasten zijn echt zo gek als een deur.
Re: luchthoorn op een berlingo?
Marcel01 schreef:Hey Berlingo1.6HDI,
Had nog wat liggen, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn!
Ze passen niet echt onder mijn kap!
Gelukkig passen ze nog wel op dak… Alleen ff paar gaatjes booren…
Ennu, voor 4 Hadleys, hoe zwaar zou die compressor moeten zijn?
hadleys werken enkel op 24 volt denk ik want dat worden op trucks gemonteerd!
Berlingo 1.6HDI
Die werken toch op lucht, 12 of 24V lucht.
op hun site zie je dat de compressors toch ook niet van de kleinste zijn
dus ik denk dat het toch een redelijk zwaar type moet zijn, zeker om er 4 aan te sturen. Je kan ze bij handley appart kopen denk ik
Berlingo 1.6HDI
4?? Heb je wel eens 1 gehoord? De fietsers krijgen spontaan een hardverlamming dan als je claxoneert. Je kan gewoon apparte compresor kopen op 12V
Wil zelf ooit eens proberen met zo’n simpel paar tientjes luchtpompje welk aangeboden worden bij de bouwmarkt… Eerst maar een hoorn vinden.
Trouwens 1 hoorn moet je wel ergens overlangs bij je radiateur kwijt kunnen
