Wie heeft er andere stoelen in zijn Berlingo zitten of heeft geprobeerd er een andere stoel in te zetten van bijv. een BX.
Ik ben echt totaal niet te spreken over het comfort van de stoelen van de Berlingo omdat ze geen steun in m’n onderrug geven.
Ik rij 2maal daags 75km en kom nu nogal gebroken uit de auto.
In diverse andere auto’s (BX, ZX, Volvo 850, Volvo V70N) heb ik daar geen last van gehad. De beste stoelen tot nu toe vind ik nog de BX 16V stoelen, maar ik weet niet of deze passen.
Het makkelijkst is natuurlijk om te zeggen gewoon even passen, maar als iemand dat al gedaan heeft is dat toch iets makkelijker.
Ik denk dat de stoelen uit een ZX passen, kan ik dit weekend wel eens bekijken.
Zijn er ZXen met sportieve stoelen?
Die zijn er ja.
Dan ga ik het voor je passen dit weekend.
Ik heb het nu al even nageken.
Fisiek heb ik de stoelen niet overgeplaatst maar alles opgemeten en alle maten kloppen. (Berlingo is dan ook een halve ZX)
MAAR, de zitting van de ZX is ca. 8cm lager dan die van de Berlingo.
Ik vrees dat stoelen van een BX ook veel te laag gaan zijn.
8cm lager is best een stuk. De zithoogte was eigenlijk de hoofdreden waarom ik voor een Berlingo 1.9D heb gekozen en niet voor een iets zuinigere Caddy Sdi.
Ik ga eens kijken of de marktplaatslink in de andere berlingo topic wat oplevert, dank voor de tip!
Mocht dat niets worden, dan moet ik maar een keer een uurtje of 2 gaan lassen met een stoel uit een sloper.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Langere bouten en stukjes buis (in vierkant gelast) als stoelverhoger ertussen? Heb je gelijk een stukje opberruimte onder je voorstoel voor cd wissellaar oid.
Edit:
Zijn stoelframe en stoel niet van elkaar te scheiden oftewel kan je een ZX stoel niet op een Berlingo frame zetten?
Ik neem aan dat je frame hoger is en niet je stoel.
Stoel
GoodOldDiesel schreef:Zijn stoelframe en stoel niet van elkaar te scheiden oftewel kan je een ZX stoel niet op een Berlingo frame zetten?
Ik heb mijn Berlingo stoelen er dus uitgehaald, compleet met rails, omdat die aan elkaar vast zitten; anders schuif je je stoel uit de rails.
Maar meestal zit er aan het einde van de rails gewoon 1 nokje wat terug geduwd, waardoor tie blokeert aan het einde. Gewoon het nokje in lijn zetten en je hebt een los onderstel.
En het stoelframe van een Belingo is idd erg hoog.
V.w.b. die langere bouten; let op; de bouten van de Berlingo stoelen hebben tapse punten, omdat de moeren in losse gaten zitten. Dit is makkelijker met het oplijnen van de stoel tijdens montage.
Ja maar je kan de rails toch van onderkant stoel afschroeven of niet.
Dat je puur een stoel zonder framewerk overhoud bedoel ik.
Nee dat gaat niet, de zitting zit rechtstreeks op het frame gehaakt (genaaid - geniet-...).
De rails zitten ook onderaan dus een ZX stoel in de Berlingo rails schuiven geeft nog altijd 8cm lagere stoelen.
RAAR
Daar komt bij dat langere bouten met busjes ertussen echt niet bij mij in de Berlingo komt.
Kan ook niet met de buitenste rails die op de zijkant bevestigd zijn.
Stoelen
Klopt helemaal; bij de bestuurderstoel zit de bevestiging links-voor verticaal gemonteerd. En als ik me niet vergis bij de bijrijdersstoel rechts-voor. Dus ophogen wordt dan wel heel erg moeilijk. En als het lukt, hoe zit het dan met de ‘veiligheid’...
Ik heb intussen wat foto’s binnen van een aangepast Berlingoonderstel. Hoop het onderstel op korte termijn binnen te hebben. Nu nog op zoek naar een knappe Ass(stoel).
