Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Weet iemand van de C6 bezitters,of ook niet C6 bezitters waar de USB aansluiting zit? Volgens het boekje zitten er in het handschoenkastje 3 aux (cinsch) aansluitingen en een USB poort,maar geen USB poort te vinden bij mij??? Of kijk ik niet goed,zit ze ergens verscholen??
blooper, als je dat nou effe aan jouw lokale Citroënboer vraagt, heb je direct ‘t goeie antwoord, rijdt trouwens wel lekker hè
in een topic elders over dat usb kastje staat dat het voor de C6 pas later beschikbaar zal komen…
gompy58 schreef:in een topic elders over dat usb kastje staat dat het voor de C6 pas later beschikbaar zal komen…
achterop moet er zeker een zitten:
http://rt4.wikidot.com/tutorial-install-usb-port
moet je wel zelf een aansluiting op klussen.
op die manier kan je in ieder geval je RT4 met je PC aansturen als ware het een externe HD: formatteren (FAT32), files transfereren, etc.
Maar het is dacht ik nog niet mogelijk die USB poort te gebruiken om een USB stick in de stoppen (wellicht na een software update?)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
- SM 2.7 carb
ik ga binnenkort een USB aansluiting maken voor op de RT4,ik mis enkel de 6 polige stekker,Van het MQS type Mini Quadlock System.
Ze zouden bij Peug te verkrijgen zijn??
Iemand weet hier van???
Ik heb een schema gevonden waar je ergens een vrouwelijke USB stekker met draad er aan, moet recupereren en dan de 4 draadjes van de USB aan de MQS stekker verbinden,inderdaad op de juiste plaatsen,maar dat heb ik op foto!
Enkel de stekker vinden is een probleem,ik was al gaan vragen bij de lokale peugdealer bij ons,maar ik was nog niet uitgesproken,of ik kreeg als antwoord: neen dit hebben wij niet
Blooper1963 schreef:ik ga binnenkort een USB aansluiting maken voor op de RT4,ik mis enkel de 6 polige stekker,Van het MQS type Mini Quadlock System.
Grote kans dat je dit bij een Car-HiFi winkel wel kunt vinden, zoiets dus?
http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/pName/mqsbuchsenkontakte-fuer-quadlocksysteme
in de familie
- SM 2.7 carb
Dat zijn de pennetjes,maar je moet ook de stekker hebben.
Blooper1963 schreef:Dat zijn de pennetjes,maar je moet ook de stekker hebben.
als ze het mannetje verkopen hebben ze ook vast het vrouwtje.
in de familie
USB box op de RD4
Heb er dus een gekocht, uit Engeland via ebay voor zo’n 100 euro. Het is een PSA onderdeel dat hier (belgie) bij de dealer bijna het dubbele kost. Het inbouwen is een fluitje van een cent, heb hem in het dashboardkastje vastgezet met de meegeleverde schroefjes. Stekkertje van de voorbekabeling van de CD changer uit de radio getrokken en de USB via de meegeleverde kabelboom ingeplugd. Klaar is kees, of bijna dan toch. Nog even naar de dealer om de boel te activeren in de boordcomputer (10 minuten) en er kan geluisterd worden. Ik heb er gewoon een USB stick in zitten. Die wordt keurig uitgelezen en het is simpel browsen door de folders en er is een playlist zichtbaar op het dashboard display. De enige schoonheidsfout die ik zo snel kan ontdekken is dat van dat dashboard slechts linkerkant wordt benut en de tekst gescrolt gelezen moet worden. Ik heb ook een HD aangesloten, dat werket niet goed maar het betrof een oude trage HD en wellicht is dat het probleem.
Citroen C6 2.2 Lignage, Peugeot 404, Ducati 944
- SM 2.7 carb
Waar U het hier over hebt, is de USB box voor muziek.
Waar ik het over heb, is een “ECHTE” USB comunicatie poort waar je gegevens mee kan downloaden van de RT4 en andere gegevens in de plaats zetten.Bvb softwareupdates en dergelijke.
Ik heb inmiddels zo ‘n kabel en die komt op de daarvoor toegewezen aansluiting op de RT4,en niet op de Wisselaar aansluiting voor de USB box.Daar door kunnen namelijk geen gegevens geupload en gedownload worden.
Een foto volgt nog.
- SM 2.7 carb
Dit bedoel ik dus met de USB kabel.
