Totaal aantal Berichten: 9070
Ik kwam dit tegen, en zie het wel zitten om met een maat van me dit in te bouwen in mijn Citroën BX en hij in zijn Peugeot 205.
Zijn er forummers, die het wel eens ingebouwd hebben, of in hun Citroën hebben zitten? Hoe zijn de ervaringen?
is het niet makkelijker om bx CV in te bouwen? dat past vast beter.
Je moet wel een hoop bedrading aan gaan leggen, of is er al een deel aanwezig ook al zit er geen cv op een bx?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
MaartenH schreef:is het niet makkelijker om bx CV in te bouwen? dat past vast beter.
Het zijn wel enorme knieperds bij Citroen
die kabels liggen er zeker niet en je komt dus aardig wat aan het weghalen (stoelen, achterbank, vloerbekleding b-stijl beplating) maar dan is een orginele set wel gemakkelijker in te bouwen. En dat hoef je alleen maar op de juiste plek in de zekeringkast te pluggen.
Maar aan de andere kant, het setje dat Timo op het oog heeft kost 3 tientjes en is voorzien van RF-zenders. Daarvoor vind je geen orginele BX set+kabels meer.
Het inbouwen van zo’n after-market setje is niet ingewikkeld, wel best wat werk, maar ik schat ongeveer net zoveel als het inbouwen van een orginele set. Enige nadeel is eigenlijk dat je de kofferbak er niet bij aan kunt sluiten.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Kofferbak gaat vrijwel nooit open. Ligt helemaal vol met zooi, en als ik wat meeneem gaat dat op de achterbank. Ook vind ik dat niet zo’n ramp om met de sleutel te doen. Het gaat mij meer om de 4 deuren.
Maar dat is het hem juist: Als ik de achterdeur open wil doen, moet ik eerst de bestuurdersdeur open maken, dan het knopje van de achterdeur vinden, open doen. Als je net even je handen vol hebt, is dat niet altijd even makkelijk…
Of als ik bijvoorbeeld meerdere personen meeneem in de auto (Wat vaak voorkomt), dat gekruip door die BX om de 4 deuren open te maken. Dan is iedereen uitgestapt: controleren of ze allemaal wel het knopje naar beneden gedrukt hebben dat de deuren dicht zitten..
Elektrische ramen, elektrische spiegels etc, ik mis het niet. Maar centrale vergrendeling zou ik wel erg prettig vinden. ops:
Wel spijtig dat deze er niet bij zit. http://www.cargoods.nl/shop/product_info.php?cPath=53_55&products_id=2474&osCsid=b3dbfba4260dfaa84640fa475aefaa21
Moet ik al bijna 2 sets kopen, als ik het dan toch inbouw dan heb ik het liever ineens goed.
die goedkopere aftermarket setjes staan nou niet bekend om hun kwaliteit slechte motoren, te weinig verschillende codes voor de afstandsbediening ( goede kans dat iemand anders met zo’n set jouw auto open krijgt
) Loop eens binnen bij de lokale autoshop/autoradiowinkel en laat je daar adviseren, voordeel is wel dat je daar terug kan gaan als er iets kapot gaat of het je niet lukt
Meestal begint zo’n setje bij minimaal 100e
