Ik krijg mijn bak toch nog niet los van de bak
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 26 januari 2009 08:10 PM
Hoi,
Na de laatste goede tips heb ik de bak toch nog niet los.
Ik heb de gekartelde ring bij de aandrijfas los weten te krijgen maar daarmee ben ik er blijkbaar nog niet. Ik heb nu een paar fotos gemaakt, misschien weet iemand nog een verborgen boutje te zitten (daar lijkt het in ieder geval op) Er zit wel speling op het geheel en ik kan een milimeter speling krijgen maar dat is het dan ook wel.
Hier de link:
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Gepost: 26 januari 2009 08:31 PM
Het blijkt dat je 10 boutjes moet lossen.
Heb je degene thv linkerremplateau (bestuurderskant) ook los?
Misschien zit de prise-as vast aan de koppelingsplaat. Kun je controleren door met de koppelingsvork handmatig (met pijp er op) de koppeling te ontkoppelen en op de bak via de prise-as de krukas met de slinger rond te draaien. Als de krukas draait is het niet goed…..
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 26 januari 2009 08:32 PM
Hoi Serge,
Zullen we het op één topic houden over jouw bak-acties? Wink
deze dus: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=196174
Gaat deze weer dicht.
