Schurend geluid tijdens remmen
Cheezus
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 28 januari 2009 12:21 PM
Sinds kort hoor ik tijdens het remmen af en toe een soort van schurend/schrapend geluid.
Meest voor de hand liggend lijkt mij versleten remblokken (zal er dit weekend naar kijken) maar zou je dit dan niet altijd moeten horen/merken?
Het geluid komt namelijk alleen voor als ik heel licht rem en dan nog niet altijd. Bij gewoon/flink remmen hoor en voel ik niks bijzonders (geen geluid of trilling).
Het lijkt me geen roest, ik gebruik de auto dagelijks en het kan aan het begin, halverwege of aan het eind van de rit voorkomen..
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken van dit geluid?
majestic3jay
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 28 januari 2009 12:24 PM
Voor zover ik weet veroorzaken ABS en versleten /aanlopende remblokken zo’n geluid… Maar ABS heb je niet, gezien je avatar
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Cheezus
Gepost: 28 januari 2009 02:40 PM
ABS zit er bij mij inderdaad niet op Smile
Versleten remblokken dacht ik dus ook aan maar ik snap niet helemaal waarom je dat dan niet merkt bij harder remmen.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 28 januari 2009 02:43 PM
Maar waarom wachten tot het weekend?
Als je nu kijkt spaar je je schijven/trommels nog!
Cheezus
Gepost: 28 januari 2009 03:02 PM
Omdat ik nu aan het werk ben en eerst even wou pollen of de experts hier misschien nog met andere dingen komen om te bekijken.
Ik heb geen garage dus het leek me wel handig om er in het weekend even met daglicht naar te kijken..
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2526
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 camper
Gepost: 28 januari 2009 03:09 PM
Het zijn je remblokken met gote zekerheid.
Het is net wat Rene hier boven aangaf zsm vervangen want als ijzer op ijzer gaat rijden zit je dus ook aan nieuwe schijven vast.
Dus zo min mogelijk mee rijden en als een speer nieuwe blokken erop zetten, die zijn relatief goedkoop dus daar moet het niet aan liggen en je kunt het in de regel zelf.
Citroen c32 Hilton XLS
Cheezus
Gepost: 30 januari 2009 06:56 PM
Net even de dealer gebeld en die zei 80 euro ex. per set? Hij kon het niet met zekerheid zeggen omdat hij dan een chassisnr. nodig had voor het exacte type (had ik niet bij de hand) maar dit lijkt me een beetje duur..
Is dit een normale dealerprijs (motorhuis)? Dan kan ik morgen beter meteen naar Brezan rijden.
Quinten
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 30 januari 2009 10:47 PM
Denk dat ze bij brezan, zonder korting rond de 35,- zijn.
Ik zou wel delphi nemen, ik geloof dat ze ook andere leveren maar die willen wel eens gaan piepen.
Trouwens wel vreemd dat het niet bij elke remkracht te horen is, maar het is zeker verstandig om om nu je schijven te sparen, mischien ff de handrem gebruiken voor het stoplicht.
C3 Pluriel 2003
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 30 januari 2009 11:04 PM
ik heb nieuwe schijven en blokken gekocht voor mijn zx voor 90 euro
dus remblokken zullen niet duur zijn Wink
Cheezus
Gepost: 01 februari 2009 06:50 PM
Zaterdag heb ik de remblokken vervangen, deze waren inderdaad op.
Geen krassen op de schijf gelukkig.
Nieuw setje bij Brezan koste 45 euro (Delphi).
Het geluid is nu ook helemaal weg, waarom het alleen af en toe voorkwam snap ik nog steeds niet helemaal Razz
Er zat wel veel verschil tussen links en rechts trouwens, links waren ze op terwijl er rechts nog zo’n 5mm op de blokken zat. Misschien ooit een keer maar aan 1 kant vervangen?
