Ralph schreef:oh, dat is maar 126 kilometer…...
en ik rij elke dag al 200 kilometer
Geloof me.. het is het waard….
als je alleen voor je bollen gaat kan je beter naar Chyparse…goedkoper!
Renard zijn prima specialisten met een zeer brede kennis…
Oke, thnx voor de tip!
Maar komt er dus op neer dat er in het verre oosten geen echte specialist zit.
Ik ag over een maand op vakantie met sleurhut en ben bang dat ik geen tijd zal vinden om helemaal naar Beneden-Leeuwen af te reizen.
Maar goed, tis een Xantia, zal vast niet uit elkaar vallen.
Xantia 1.9 TD Break
Er zijn er zat! maar waar?
Heren????
Re: Na afzetten motor zakt de voorkant met veel gekraak
Ralph schreef:Hallo,
Ik als trotse bezitter van een Xantia break 1.9 TD (‘97) zit met het volgende probleem: Als ik de motor afzet en uitstap zakt de voorkant van de auto met een enorm luid gekraak. Naar mijn idee komt het van linksvoor (gezien vanaf de bestuurderskant
) Soms zakt hij ook niet , maar zakt hij pas als ik de auto weer start.
Wie kent dit probleem.
Het probleem zit volgens mij in de klep die onder de remservo gemonteerd zit. Deze zorgt ervoor dat de auto niet te vlug inzakt als de motor afgezet is. Deze klep zit vanaf modeljaar ‘96 ingebouwd. Er zit trouwens ook eentje op de achteras. De klep wordt opengestuurd als de motor loopt en de hydropomp druk opbouwt. Als de klep verslijt, gaat hij al open(met veel gekraak) zonder aansturing van de druk van de pomp.
Succes, cms-je
aha, kijk nu kom ik in de richting.
Het leek me al onwaarschijnlijk dat het aan verbollen e.d. zou liggen, want de auto veert prima. Af en toe staa de auto wel in een abnormale stand als de motor afgezet is. De ene keer zakt hij gekijk en de andere keer blijft hij hoog staan.
Dank je.
Xantia 1.9 TD Break
tja een bekende citroen kwaal had mijn bx ook en tja de xantia heeft het ook bij mij wat wel eens wil helpen is gewoon wat lhm bij de veerpoten gieten gaat het een tijdje weg dus succesbij m,n bx en xantia werkt het uitstekend de poot is waarschijnlijk een beetje krom en dat zorgt voor het gekraak maar het beinvloed de veer kracht niet
