koffer gaat open tijdens het rijden.
extragroot
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 21-06-2007
Gepost: 28 januari 2009 12:38 AM
ik heb al 4tal keer gehad dat de koffer open gaat tijdens het rijden
knap vervelend
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 januari 2009 12:49 AM
Met een klep of met deurtjes?
Lijkt me niet zo goed, al eens naar gekeken?
extragroot
Gepost: 29 januari 2009 12:54 AM
klep
gans dat deksel gaat plots omhoog
en dan hopen dat je niks verloren bent
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 29 januari 2009 09:57 AM
Re: slecht punt vd berlingo
knap vervelend
Volgens mij toch wel uitzonderlijk exemplarisch hoor.
Ik heb er voor de rest nog niet van gehoord.
Dus om dit nou direct als een slecht punt van de Berlingo te gaan bestempelen ?  Rolling Eyes
Waarschijnlijk iets met uw slot zelf ( mankement - afstelling ) het is immers geen electrisch bediend slot.
Indien nog last mee, gewoon vervangen, en opgelost dit onderdeel kost de wereld niet.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 30 januari 2009 08:38 PM
Mogelijk dat iedereen hier zijn “slechte punt(en)” kan opschrijven van de Berlingo ?! Ben wel benieuwd, want ik zit al enkele dagen te bedenken wat ik slecht vindt, maar kan niet echt iets zinnigs bedenken.
Het enige wat mij tegenstaat; ge moet de deuren altijd flink dicht smijten, omdat ie veel luchtdruk opbouw heeft. Als er een raam op een kier staat, of een andere deur open staat, valt de deur (zoal links als rechts en ook achterdeuren) gewoon als boter in het slot.
Maar tja, das is het enige wat mij ‘stoort’.... En op een schaal van 0 tot 10 ; een cijfer 3.
De openslaande klep van ‘extragroot’ lijkt mij ook incidenteel.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 30 januari 2009 08:49 PM
Slechte punten (-tjes eigenlijk)
Roest onder de accubak
Sloten in de portieren
Verder: inderdaad, je moet de deur wat harder dicht gooien
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 30 januari 2009 09:08 PM
Ik heb ook al 2 keer gehad dat de achterklep spontaan open gaat tijdens het rijden.
Sloten zijn inderdaad ook slechte kwaliteit ik heb wel centrale vergrendeling op sleutel maar achterklep gaat niet meer mee opslot (
En de voorveren schijnen een probleem te zijn met breken heb ik ook al gehad.
Verder is het een prima en zuinig wagentje die je overal heen brengt D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
paso
Gepost: 30 januari 2009 09:11 PM
dat dichtgooien van de deuren ken ik niet, niet in de 97, 99, 2000 en de 2006.
Zit achteraan de luchtuitvoer niet geblokeerd?
jantje
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 27-12-2005
Gepost: 30 januari 2009 10:34 PM
berlingo 2006
slechte punten?als ik er 1 moet opnoemen.de sloten in de portieren.
voor de rest ben ik nog steeds vrij content met de berlingo.
zeker wat je er allemaal in kan steken staat me absoluut aan.
ik hoef nooit meer een “gewone” wagen.
de ruimte die ik nu heb wil ik nooit meer missen
Marcel01
Gepost: 31 januari 2009 10:31 AM
Slechte punten van een berlingo
Ja uiteraard zitten die bij mij helemaal dicht…. pfff… daar zit een hoop glaswol voor en is het helemaal dicht getimmerd en gestoffeerd… Die luchtuitvoer is bij mij helemaal weg gewerkt! (Dom)  Surprisedops:
Bedankt paso!
De oplossing die ik hiervoor had was; mijn ramen op en spleetje laten staan, en dat werkt prima. Met van die wind-kappen is het prima te doen. Alleen beetje koud in deze tijd van het jaar, dus raam helemaal dicht en maar gooien met de deuren   Razz Confused
Verder; roest bij de accu/relaisbox en aan de andere kant ook is idd bekend. Sloten?
spykiller
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 26-09-2008
- Berlingo 1.9D MultiSpace
jantje schreef:
berlingo 2006
Sluit ik mij volledig bij aan Razz Wink
tony1499
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 16-11-2008
Gepost: 03 februari 2009 08:23 AM
de silent blocs van de ophanging is ook een slecht punt . heb dit 3 keer gehad op mijn 2003 berlingo . Zelfs 2 keer in de garantie periode.
hv-engeltje
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 02-03-2009
Gepost: 02 maart 2009 01:05 PM
Even teugkomend op de vraag van de klep, dat klopt! Heb ik ook gehad en ik was al mijn gereedschap kwijt Sad  (had geen tijd om terug te rijden). Het gaat om een slot dat elektrisch mee aangestuurd wordt al je de deuren bediend. Oplossing? Simple, of je draait elke keer nadat je de deuren hebt opengedaan nog een keer de klep op slot, of je maakt even het stekkertje in de deur los zodat hij niet meer mee open gestuurd wordt. Dat laatste heb ik gedaan, is simpeler dan gedacht, alleen pas op dat je de bevestigingspinnetjes niet afbreekt Wink
Groetjes,
Doortje
(voorheen Daantje)
