Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
De logica van het retoursysteem is vrij simpel. Alle retouren moeten uitkomen in het LHM vat. Het enige waar op gelet moet worden bij reparaties er aan is dat als je iets ergens op prikt, je niet twee retouren aan elkaar verbindt, zonder een aftakking naar het LHM vat, want deze proberen natuurlijk allebei LHM terug te voeren naar het LHM vat, en als daar geen route voor is, stijgt de druk in die retourslangetjes totdat het weer gaat lekken. Dus, zorg dat alles op een slang of verbindingsstuk zit waar minimaal een aftakking aan zit wat naar het LHM vat gaat.
