even “on the side”:
is de afstandbediening gemakkelijk in te bouwen op de CV?
(in een 20 RE 1988)
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Tinfoil schreef:even “on the side”:
(in een 20 RE 1988)
In een serie 2 wel (serie 1 weet ik niet). In een serie 2 zit dezelfde unit als de BX en voor de BX zijn er plug en play setjes te koop.
Krijg je dus een andere unit die de CV aanstuurt met daarbij 2 afstandsbedieningen (radiografisch)...
Ik ben dus niet 100% zeker of deze gaan werken op een CX, maar verwacht van wel!
Re: Bolletje tegen het plafond boven de spiegel.
jan suburban schreef:Bij kinderen met een eigen willetje had de “opvoedkundige” vroeger wel een maniertje om dat te breken
, maar hoe doe je dat bij een CX en de CV die dus zo maar van slot gaat als je even niet in de buurt bent?
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt bij CX en electrisch, kom het probleem wel tegen, maar een oorzaak (en dus oplossing) niet. Alles nalopen e.d. heb ik al gedaan, maar kom niets afwijkends tegen. (kontakjes goed, aansluitingen correct, relais en mechaniekjes in de deuren bewegen soepel e.d.)
De ontvanger van ouderwetse IR afstandbedieningssysteem, is dat dat bolletje aan het plafond boven de binnenspiegel? Want die zit er ook, maar een afstandbedieningsunit heb ik er niet bijgekregen. En kan dat dan misschien het probleem zijn?
Zo begon deze topic.Probleem is opgelost. Naast de CV aanstuurunit in de middenconsole zit een zwart kastje (temporateur staat erop) . Tussen die twee loopt een draad. Daar staat 7,25 V spanning op en das raar. Die heb ik dus maar eens losgeknipt en nu doet de cv het gewoon en de regeling koud/warm in het interieur doet het ook beter, althans het wordt veel en veel warmer in het interieur.
Snapt u het-snap ik het…..jan
jan..
Alleen diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen.
Citroen CX 20 leader 1985, Chevrolet C10 suburban 1972. Ford Mustang convertible 1984 (sinds 2-3-11), Chevrolet Matiz 2009, Yamaha Royal Star 1300A 1996, Adria 310 1981(verkocht)
