Ik zie aan de remklauwen twee losse draadjes met stekkertjes zitten. Op het dahboard zit ook een slijtageindicator. Waar moeten deze op worden aangesloten?
De 4 draadjes van de remblokken worden aangesloten op een klein kabelbundeltje, en dit sluit je dan aan op de kabelbundel van het linker (voor)scherm (=bestuurderszijde).
citrods schreef:De 4 draadjes van de remblokken worden aangesloten op een klein kabelbundeltje, en dit sluit je dan aan op de kabelbundel van het linker (voor)scherm (=bestuurderszijde).
inderdaad : zodra 1 der remblokjes is versleten komt het indicatie lampje aan de massa te liggen
is eenvoudig te controleren: fff zien welke kleur stekkertje je moet hebben in het linkervoorscherm en dan de aan de massa leggen om te zien of het lampje het nog doet
