Hallo BX-ers,
een paar weken geleden heb ik de startmotor laten reviseren, met als resultaat een heeeerlijk snel startent BX-je. Sinds gisteren echter een raar euvel, met warme motor gaat de startmotor maar heeeel langzaam rond (lijkt wel lege accu). En start dan vaak niet. Met koude motor ook langzamer dan voorheen maar slaat wel aan, ook meerdere keren achter elkaar.
ANWB erbij gehaald, dynamo goed, en accu goed, startmotor zou dus ook goed moeten zijn wie heeft er een idee in welke richting ik dit nieuwe en zeer irritante euvel moet zoeken? Wat nou als ik em af laat slaan bij het stoplicht, moet ik een kwartier wachten tot het monster is afgekoeld…whoehaaa
Lees graag wat jullie hier van denken.
Ciao
Cooper
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Bedrading ook goed?
Ik ben ooit eens zo stom geweest om de + draad niet goed vast te schroeven (handvast) op het startrelais na vervaning van de startmotor… Resulteerde in soort gelijke vage klachten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12227.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
starter
Hallo Cooper,
Heb jij de massa verbinding van de starter wel goed : Desnoods
een nieuwe,dikkere verbinding maken zodat hij goed kontakt maakt.
Succes, Tosh51
De massa? Plukt hij die niet van het blok cq versnellingsbak weg?
Autofan schreef:De massa? Plukt hij die niet van het blok cq versnellingsbak weg?
Ja, daarom is die dikke koperen gevlochten strip richting chassis o zo belangrijk.
Dit klinkt mij als een overgangsweerstand. Misschien ergens wat vies of niet goed vast? (accupolen, koperen strip richting versnellingsbak, dikke kabel naar startmotor?)
