BX 1.4 Cannes trekt soms moeilijk op
mpillich
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-05-2006
Gepost: 16 januari 2009 03:52 PM
Mijn BX 1.4 Cannes trekt sinds kort soms moeilijk op. Aan de motor is niets vreemds te horen; hij hapert niet. Het probleem komt en gaat en is lastig te repliceren.
Waar moet ik aan denken? Probleem met de koppeling? Pedalenbox? Iets anders?
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 16 januari 2009 04:23 PM
Re: BX 1.4 Cannes trekt soms moeilijk op
Is hij langzamer, of trilt ie? “trekt moeilijk op” kan heel veel zijn natuurlijk Smile
2CV 1985
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 januari 2009 04:38 PM
handrem vergeten?  Laughing
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 16 januari 2009 08:20 PM
Veel toeren, weinig snelheid = slippende koppeling (?)
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
mpillich
Gepost: 03 februari 2009 05:21 PM
Bedankt voor jullie reacties!
Een iets nauwkeurigere beschrijving: hij trekt (heel) langzaam op en maakt daarbij veel toeren. Verder is er eigenlijk niets bijzonders; hij trilt niet of zo. Dacht zelf ook aan een slippende koppeling, maar dan zou het probleem zich toch altijd moeten openbaren en niet incidenteel?
Kan het zijn dat de remmen soms vast blijven zitten?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 03 februari 2009 06:11 PM
Veel toeren, weinig snelheidsverandering = slippende koppeling.
Als je er tenminste zeker van bent dat je remmen niet vast zitten (roken ze?).
Slippende koppeling merk je vooral in twee of drie bij lage snelheid ineens het gas intrappen: de toerenteller schiet uit en de snelheidsmeter nauwelijks…
Klinkt dus als koppelingetje vervangen, en dus blok uitbouwen…
Wees gerust: ik heb er ook twee voor de deur die hetzelfde lot moeten ondergaan.
Wink
‘Spirit of avant-garde’
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 03 februari 2009 10:26 PM
ga jij het blok uitbouwen voor het vervangen van de koppeling bij een bx? Shocked
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 03 februari 2009 10:28 PM
Helemaal bij een 1.4tje lijkt me dat nog al overdreven. Die versnellingsbak til je er bijna met je pink uit.
