Mijn BX 1.4 Cannes trekt sinds kort soms moeilijk op. Aan de motor is niets vreemds te horen; hij hapert niet. Het probleem komt en gaat en is lastig te repliceren.
Waar moet ik aan denken? Probleem met de koppeling? Pedalenbox? Iets anders?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11390.gif)
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Re: BX 1.4 Cannes trekt soms moeilijk op
mpillich schreef:Mijn BX 1.4 Cannes trekt sinds kort soms moeilijk op. Aan de motor is niets vreemds te horen; hij hapert niet. Het probleem komt en gaat en is lastig te repliceren.
Is hij langzamer, of trilt ie? “trekt moeilijk op” kan heel veel zijn natuurlijk
2CV 1985
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
handrem vergeten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Veel toeren, weinig snelheid = slippende koppeling (?)
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Bedankt voor jullie reacties!
Een iets nauwkeurigere beschrijving: hij trekt (heel) langzaam op en maakt daarbij veel toeren. Verder is er eigenlijk niets bijzonders; hij trilt niet of zo. Dacht zelf ook aan een slippende koppeling, maar dan zou het probleem zich toch altijd moeten openbaren en niet incidenteel?
Kan het zijn dat de remmen soms vast blijven zitten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Veel toeren, weinig snelheidsverandering = slippende koppeling.
Als je er tenminste zeker van bent dat je remmen niet vast zitten (roken ze?).
Slippende koppeling merk je vooral in twee of drie bij lage snelheid ineens het gas intrappen: de toerenteller schiet uit en de snelheidsmeter nauwelijks…
Klinkt dus als koppelingetje vervangen, en dus blok uitbouwen…
Wees gerust: ik heb er ook twee voor de deur die hetzelfde lot moeten ondergaan.
‘Spirit of avant-garde’
ga jij het blok uitbouwen voor het vervangen van de koppeling bij een bx?
Helemaal bij een 1.4tje lijkt me dat nog al overdreven. Die versnellingsbak til je er bijna met je pink uit.
