hoy
motor tuning , iemand ervaring er mee ?
waar kan ik het beste terecht , of niet .
ik heb gelezen dat je en andere chip in je auto kunt steken
en dat je dan meer paardjes onder de motor kap hebt ,
en dat niemand dit zal merken , tenzij ze grondig gaan controleren .
blijft het dan ook nog gezond voor de auto ?
wat zou je doen zonder MDF ?
het is geen andere chip die ze steken hoor.
Het is gewoon een aanpassing van de chip
ze herschrijven die gewoon.
1van de betere
http://www.autotuneheinz.be/index.php
Nieuw bij ons
http://www.rw-scenter.be
De Coupe 1.6 heeft toch al 110pk standaard?
C4 Coupe 1.6 16v VTS!!!
Mike, tot waar (PK/Nm) kan een 1.6HDi met 110PK op een veilige manier getuned worden? En in geval er iets zou stukgaan aan de motor of de versnellingsbak (door het toegenomen koppel) is de tuning dan traceerbaar (garantie, leasingmaatschappij)?
ex-owner : C4 Grand Picasso 1.6 HDi Exclusive (Gris Fer) - MAR/2008 -> OKT-2009 66.000 km
dan kom ik wel eens langst mike .
en dat hij dan wat soepeler is in lage toeren is wel fijn .
en dat er nooit problemen mee zijn is ook goed meegenomen .
@ mike, wat is de kostprijs voor dit te laten doen en wat is de eventuele invloed op het verbruik ? Wat prijs betreft laat maar staat op jullie site…
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Ik neem aan dat een zelfde effect kan worden verwacht voor de 2.0 HDI uit mijn C4 Berline? Welke cijfers kan ik dan verwachten, met name koppel? Zijn de kosten ongeveer gelijk?
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
De 1.6 HDi is gekoppeld aan de BE4 bak. Houd er ernstig rekening mee dat op de lange duur de bak het extra koppel en vermogen niet aan kan. Met name het diff is een zwakke plek, deze is domweg niet sterk genoeg om veel meer dan 250 Newtonmeter te verwerken.
Mijn diff (in een BE4 bak) was met 190k aan stukken en dat zonder dat ik mijn tweeliter 110pk HDi heb getuned.
Op de tweeliter HDi (136pk) zit een ML6C-bak. Deze moet het extra vermogen zeker wel kunnen hebben.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Idd, het is niet enkel de motor waar je rekening moet mee houden. De andere componenten van de aandrijving hebben vaak meer te leiden.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
