BX GTi startmotor probleem?
Cooper
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 24-03-2005
Gepost: 03 februari 2009 04:56 PM
Hallo BX-ers,
een paar weken geleden heb ik de startmotor laten reviseren, met als resultaat een heeeerlijk snel startent BX-je. Sinds gisteren echter een raar euvel, met warme motor gaat de startmotor maar heeeel langzaam rond (lijkt wel lege accu). En start dan vaak niet. Met koude motor ook langzamer dan voorheen maar slaat wel aan, ook meerdere keren achter elkaar.
ANWB erbij gehaald, dynamo goed, en accu goed, startmotor zou dus ook goed moeten zijn wie heeft er een idee in welke richting ik dit nieuwe en zeer irritante euvel moet zoeken? Wat nou als ik em af laat slaan bij het stoplicht, moet ik een kwartier wachten tot het monster is afgekoeld…whoehaaa Rolling Eyes
Lees graag wat jullie hier van denken.
Ciao
Cooper
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 03 februari 2009 05:03 PM
Bedrading ook goed?
Ik ben ooit eens zo stom geweest om de + draad niet goed vast te schroeven (handvast) op het startrelais na vervaning van de startmotor… Resulteerde in soort gelijke vage klachten.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 04 februari 2009 11:15 PM
starter
Hallo Cooper,
Heb jij de massa verbinding van de starter wel goed Confused: Desnoods
een nieuwe,dikkere verbinding maken zodat hij goed kontakt maakt.
Succes, Tosh51
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 februari 2009 12:11 AM
De massa? Plukt hij die niet van het blok cq versnellingsbak weg?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 05 februari 2009 01:49 AM
Ja, daarom is die dikke koperen gevlochten strip richting chassis o zo belangrijk.
Dit klinkt mij als een overgangsweerstand. Misschien ergens wat vies of niet goed vast? (accupolen, koperen strip richting versnellingsbak, dikke kabel naar startmotor?)
