Stabilisatorstang DS23(inj)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 februari 2009 01:27 PM
weet iemand of die veertjes (links & rechts) nog nieuw te krijgen zijn ??
heb een 1/2 jaar geleden de rechter vervangen (auto gaf bonkend geluid rechtsvoor) en nu heb ik hetzelfde linksvoor Crying or Very sad . een 2e hands kan binnen de korste keren weer breken dus als iemand nog een adresje weet voor nieuwe dan houd ik me aanbevolen.  Exclamation
of (als het niet anders kan) iemand in het noorden die nog een stab.stang heeft liggen.  Confused:
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 05 februari 2009 01:37 PM
welke veertjes bedoel je? Confused:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 februari 2009 01:43 PM
dekseltje eruit draaien dan heb je een veertje Wink wil nogal eens breken hetgeen tot een bonkend geluid leid…...
Gepost: 05 februari 2009 01:46 PM
ok, dat veertje bedoel je. Dat zou je toch wel moeten kunnen regelen bij een ds garage. Ik heb het pas een keer meegemaakt dat ie stuk ging…
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 06 maart 2009 01:40 AM
en hoe dat toen opgelost?
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 06 maart 2009 01:58 AM
Hi citroen 23
Is dat bonken alleen op een klinker weg en op asfalt niet. Want mijn auto bonkt alleen op een klinkerweg.Volgens het verhaal zouden de bussen los zitten .Waar de vier bevetigings bouten van de hele armen. mee vast komen te zitten. Maar ik kan zo op het eerste gezicht geen scheuren ontdekken bij de lasranden van deze bussen. In bochten hoor je ook geen rare geluiden.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 maart 2009 11:01 AM
Van de week eens nagekeken en wat bleek: het veertje is/was nog heel. moet nu nog verder zoeken. de lassen waar jij het over hebt lijken nog heel. tevens schud de neus niet van links naar rechts tijdens het rijden dus dat sluit ik uit.  Denk dat ik het wiellagerblok maar eens ga verwijderen om de draagarmen goed te controleren op speling. kan dan ook beter de fusee’s op het wielagerblok controleren daar deze nu vol met vet zitten. ook het veercilinderhuis zit nog goed vast. kapjes waar de stab.stang inligt/draait vorig jaar vervangen daar ik het veertje rechts van de stab. stang icm stab.stang toch moest/heb vervangen…..
kom er (op den duur) wel….......
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 09 maart 2009 04:26 PM
Is alles doorgesmeerd in de voortrein?
Du pain, du vin et… Citroën!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 maart 2009 08:03 PM
evt. zou er nog vet moeten in de lagers van de draagarmen. en dan bedoel ik die in het draagarm huis. maar dan moet je, als ik mij goed herrinder, zelf gaatjes in boren op de juiste locatie en er vervolg smeernippels inschroeven. heb geen gebruiksaanwijzing o.i.d. waar er dan precies geboord zou moeten worden. Sad
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 maart 2009 08:49 PM
Zoiets, dus?
En, uh, geen smeernippels.
knuffel
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 maart 2009 08:54 PM
vlietmansje schreef:
Zoiets, dus?
Juist ja; die bedoel ik Wink thanks !!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 maart 2009 12:19 AM
patri schreef:
Hi citroen 23
Wellicht is het vervangen van de voorveerbollen ook voor jou de oplossing Wink die symptomen die jij beschrijft had Very Happy ik ook.
patri
Gepost: 27 maart 2009 12:42 AM
Hi Citroen23
Super bedankt dat je nog even aan me dacht. Het bonkend geluid zit er nog steeds in. Ik ga het binnenkort ook nalopen. Ik heb helaas geen reserve bollen. Ik denk dat ik dan wel ga voor gelaste bollen inplaats van deelbare bollen. Of maakt dat niets uit in kwaliteit.?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 maart 2009 01:48 AM
patri schreef:
Hi Citroen23
maakt niet zoveel uit…...wellicht iets andere veer-karakterestiek/gedrag.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 27 maart 2009 09:08 AM
Deelbare veerbollen kun je bij diverse bedrijven laten voorzien van een nieuw membraen. Zo houd je toch de fijne veerkarakteristiek van de deelbare bollen zonder de hoofdprijs te hoeven betalen!
CX GTi Turbo 2 - All Black
