Niet geprobeerd, maar aan het kastje te zien denk ik van wel.
Dat kastje is namelijk vlak met 9 pinnetjes die eruit steken. Oftewel je kan er volgens mij gewoon alles opprippen.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Voor zover ik weet hebben de pinnetjes van de stekker een vierkante en een ronde kant, en er zit altijd zo’n haakje om de stekker te borgen die maar aan één kant werkt.
Maargoed, met aansluiten van elektrische componenten moet je altijd goed uitkijken dat je het goed doet.
Eveneens ben ik tevens ook.
Kan die stekker er op 2 manieren in dan?
Bij die xantia-setjes: yep. Het doosje heeft alleen maar uitstekende pinnen, zonder plastic eromheen. Je moet dus goed kijken naar de nummertjes op de stekker en het doosje.
Overigens snap ik niet dat iemand ook maar zou overwegen om een NIEUW plip setje te bestellen bij de dealer… er is vast wel iemand die nog een setje heeft liggen, en een RF-oplossing is veel beter.
Vanmiddag even bij de dealer hier in Eindhoven geweest. Ik snap er nu werkelijk helemaal geen reet meer van. Daar wisten ze me te melden dat een Xantia-set ongeveer 180 euro zou kosten, terwijl ik na wat googelen in het forum van de Xantia-club lees dat iemand er bij de dealer in Zevenaar 81 euro voor heeft betaald. Bestaat er geen officiële Citroen onderdelenprijslijst op het internet, zodat je het zelf kunt checken?
Ik denk dus dat ik eerst maar eens even de raad van Harm ga opvolgen en hier eens ga kijken of iemand nog een setje heeft liggen.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
De plaatselijke peusdealer vroeg ook 180 euro voor zo’n RF setje… En dat terwijl ik hier op het forum al vaker de prijs van +/- 80 euries ben tegengekomen… Waar zijn die setjes voor 80 euro te vinden?
Je moet even kijken wat het typenummer is van het setje dat op Xantia-forum staat en daarmee naar de dealer gaan. Als dat overeen komt is die prijs inderdaad wel raar.
Er stond geen typenummer bij. Iemand schreef alleen maar dat hij voor 81 euro dat setje bij de dealer in Zevenaar had gekocht.
Volgens mij moet dit hem wezen: SP3-21PSA01
ik heb nog 2 hele setjes PLIP in zeer goede staat (dwz ze vallen niet uit elkaar als je ernaar kijkt ). Alleen ze gaan niet voor een habbekrats weg natuurlijk
Ik bedenk me opeens iets: als de PLIP met infrarood werkt, hoe zit dat dan na een stevige nachtvorst en een dikke ijslaag op de ruiten? Komt hij daar nog doorheen? Anders lijkt me een RF zender wel praktischer.
Een RF zender is sowieso praktischer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
De Plip komt wel door de ijsruiten heen, ik heb deze winter slechts 1x de ruit een beetje schoon moeten maken om de plip te gebruiken, maar toen stond ie er zo bij:
RF is hoe dan ook makkelijker, je hoeft er niet mee te mikken en het werkt van veel grotere afstand. Toch vind ik persoonlijker de Plip leuker omdat het zo’n koddig apparaatje is. En als je een goeie hebt hoef je ook niet heel erg te mikken.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Dan is de PLIP van de zwarte TZD brak. Die werkt eigenlijk pas als je in de auto zit…
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Penny Lane schreef:Dan is de PLIP van de zwarte TZD brak. Die werkt eigenlijk pas als je in de auto zit…
Even uit elkaar halen en schoonmaken.
Als je de contactjes van de batterijtjes naar elkaar toeknijpt kun je heel het printplaatje er uit halen, en het glaasje kun je losklikken van het kastje. Ook het bolleke in de auto wordt wel eens vettig, zeker als je bijvoorbeeld rookt in de auto.
@Jtd
Ik ben niet zo habbekratserig, dus laat me maar even weten wat je ervoor wilt hebben. Kan ook per PB.
