Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Die alu-ringetjes snap ik nog wel, de koperen ringetjes lijken me ook daarvoor, maar die o-ringetjes? Horen die er ook bij? Er zaten namelijk geen rubberen ringetjes in, maar ik kan niet bedenken waar ze wel bij horen.
Daarnaast staat in de Haynes heel leuk voor het losschroeven van de moer van het nokkenastandwiel.
“Borg het nokkenas tandwiel en draai de moer los”.Een half uur lang scheldend is ie nog steeds niet los. Hoe doe ik dat handig?
Als de tuimelaarsas in de kop zit blijft er een gleufje over omdat de uiteinde van de tuimelaars as conisch is. Daar moet die O ring , dan de alu ring en koper ring.
Het nokkenastandwiel moer kun je beste los en vast draaien met een lucht sleutel. Anders wil het haast niet.
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
Bedankt voor je antwoord. Vreemd dat er dan geen rubberen o-ringetjes inzaten toen ik de oude aluminiumringen er uit haalde.
Michiel, ik heb vanmiddag in het tijdschrift CitroPolis een hele fotoreportage gezien over het restaureren van een GS motor.
Wil je dat ik dat tijdschrift voor je koop?
Edit:
Het blijkt dat we dat tijdschrift zelf hebben. Hahaha. Ik zal het even voor je scannen als je wilt.
Ja hoor, dat klinkt wel interessant. Graag dus
Heel even geduld, misschien begin ik er vanavond aan, anders morgen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Bedankt voor je antwoord. Vreemd dat er dan geen rubberen o-ringetjes inzaten toen ik de oude aluminiumringen er uit haalde.
Zal wel een keer vergeten zijn ooit met monteren.
Ik heb trouwens nog ergens een nieuwe cilinderset gevonden voor je.
Bij interesse hoor ik het wel.
Je hebt PB
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Je hebt PB
Jij ook
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dat gaat een mooi motortje worden.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
In gedachten hoor ik dat naaimasjientje al weer snorren…
citro-power schreef:mkatgert schreef:Daarnaast staat in de Haynes heel leuk voor het losschroeven van de moer van het nokkenastandwiel.
Heb ik ook lang van moeten vloeken om die moer eraf te krijgen zonder het tandwiel te beschadigen. Dusdanig dat in met frees en draaibank in de weer ben geweest en het volgende in elkaar heb geflanst:
Door het gat in het middel past de dop van de ratelsleutel. Een dusdanig stuk gereedschap is ook wel te koop hoor.
Het losdraaien van de nokkenastandwielmoer is vanmiddag gelukt met een luchtratel, die bleek er ook gewoon te liggen
Alle tuimelaaraskeerringetjes zijn vervangen, maakt het nog uit dat de tuimelaarasjes niet exact het zelfde zijn uitgelijnd als voor vervangen?
Volgende stap is de nokkenas er uit vissen, eens kijken waarom dat zo moeizaam gaat. Alle tuimelaars zijn volledig ontspannen. Maandag weer verder!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Alle tuimelaaraskeerringetjes zijn vervangen, maakt het nog uit dat de tuimelaarasjes niet exact het zelfde zijn uitgelijnd als voor vervangen?
Ja , dat maakt wel uit. Anders kom je niet uit met je olie kanalen.
Je moet ze uitlijnen met je tapeind waar je ook je kleppendeksel overheen doet.
Ohh ja , er zit verschil in je 2 tuimelaars assen , 1 voor de inlaat en 1 voor de uitlaat.
Die kun je niet onderling verwisselen! Dan komen je oliekanalen niet meer overeen.
Nou ja, ik heb ze er niet helemaal uitgehaald hoor, ik heb het borginbusje losgedraaid, waarna ik de as een paar millimeter heen in lengterichting en weer terug kon ‘overtuigen’ om de alu ringetjes makkelijk te verwijderen. Vervolgens heb ik hem weer naar mijn beste weten uitgelijnd zoals ie was voordat ik het borginbusje losdraaide en heb ik die laatste weer vastgezet.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Nou ja, ik heb ze er niet helemaal uitgehaald hoor, ik heb het borginbusje losgedraaid, waarna ik de as een paar millimeter heen in lengterichting en weer terug kon ‘overtuigen’ om de alu ringetjes makkelijk te verwijderen. Vervolgens heb ik hem weer naar mijn beste weten uitgelijnd zoals ie was voordat ik het borginbusje losdraaide en heb ik die laatste weer vastgezet.
Dat klinkt prima.
Je hebt trouwens pb
