1 van de 36
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
CX pour par eXeMple!
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 06 februari 2009 10:52 AM
Edit (20-2-09): Het onderwerp van dit draadje even omgedoopt. Ik ben op zoek naar een CX en wil het avontuur aangaan om er een uit Frankrijk te halen. Geen diesel. Het liefst een serie 1 GTi, bij voorkeur met airco. Geen roest of zeer binnen de perken. Budget plm. €3000. De bekende sites afgestroopt en vond ik de onderstaande interessant (andere suggesties zijn welkom!):
link1 maar staat bij Ree op het verlanglijstje, dus no go zone…
link2 te duur en lelijk cremekleurig vinyl dak; bovendien geen airco…
link3
Kortom, het verhaal begint bij die laatste:
(einde edit)
In mijn zoektocht naar een CX ben ik nu in gesprek met een verkoper in Frankrijk. Ik heb wat foto’s toegestuurd gekregen en die zien er prima uit, maar 1 ding valt me op. De stootstrip op de zijkant linksachter zit verkeerd, het lijkt wel ondersteboven. De strip aan de rechterkant zit wel goed.
Vraag is: zitten deze strips geplakt of zijn ze vastgedrukt op clipjes o.i.d.?
Als het gelijmd is, dan wordt het natuurlijk een flinke klus om dat goed te krijgen.
Verder is er vanaf de foto’s niets op de auto aan te merken.
@Ree: het is niet 1 van de auto’s op jouw shortlist! Cool Het is toevallig wel dezelfde kleur….
[/img]
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 februari 2009 10:58 AM
dat je dat opvalt zeg, zijn typisch de dingen die ik nooit zie.
volgens mij zijn links en rechts omgedraaid.
dat zal wel niet af fabriek zo zijn lijkt me.
daarom is het te hopen dat er niet al te beste plakstrips of kit gebruikt is.
en inderdaad een aardig klusje lijkt me.
Gepost: 06 februari 2009 11:04 AM
Zit geplakt, maar zit er aan het einde, bij de achterlichten niet een klein hoekje? Ik bedoel te zeggen, dat het misschien niet mogelijk is deze strip los te maken, om te draaien en weer vast te plakken. Of is dat alleen bij serie 2? Geen verstand van berline.
par eXeMple!
Gepost: 06 februari 2009 11:19 AM
Ja, als ik foto’s krijg dan ga ik ze bijna met een loep bestuderen! Laughing
Nee niet omgedraaid want rechts zit hij wel goed…
par eXeMple!
Gepost: 06 februari 2009 11:25 AM
Nee, er zit geen hoekje of een verbreding zoals bij de type 2 strips
Gepost: 06 februari 2009 11:32 AM
Mooi. Dan is het dus om te draaien.
par eXeMple!
Gepost: 06 februari 2009 11:35 AM
Yep, moet kunnen Very Happy maar hoe krijg je zo’n strip los zonder de lak te beschadigen? Confused
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 06 februari 2009 12:09 PM
Warmstoken met zo’n verf-föhn en héél voorzichtig loshalen. Het kan wel.
Gepost: 06 februari 2009 12:12 PM
Of met erg heet water.
Gepost: 06 februari 2009 12:13 PM
Bedenk net, terwijl ik op OK klik, dat je dat misschien ook nog zou kunnen laten doen door een schadebedrijf. Die zullen ongetwijfeld de juiste manier weten. Erg duur zou dat niet mogen zijn.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 februari 2009 12:17 PM
Re: Strip verkeerd om?
gimme
Smile
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 06 februari 2009 09:51 PM
Mocht je de lak toch klein beetje beschadigen dan is het ook nog geen ramp, de strip gaat er toch weer overheen Wink
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 06 februari 2009 10:27 PM
Lijkt me iig een prachtige dame Exclamation
Denk dat we allemaal wel nieuwsgierig zijn naar meer foto’s Wink  Laughing
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 06 februari 2009 11:46 PM
Is makkelijk, beetje warm maken met de föhn. Lijmresten beetje oplossen met wat wasbenzine en wegrollen duim en vingers. Is wel een .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)...
Bridget
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
Gepost: 07 februari 2009 02:05 AM
Hoe die strip op zijn kop vastgezet is weet ik natuurlijk niet. Maar bij de productie bij Citroën is deze strip geplakt met dubbelzijdig tape. En wel twee stroken boven elkaar. Voorzichtig zo’n strip eerst aan één zijde loshalen en vervolgens zonder te verbuigen geheel verwijderen heb ik ook wel eens gedaan. Misschien gaat het ook wel door met een visdraadje de boel los te snijden, maar dat heb ik zelf niet nodig gehad.
Let er wel op dat je de strip niet verbuigt! Er zit immers een hele dunne roestvrijstalen plaat in het rubber ingegoten. Een verbogen uiteinde van de sierstrip is niet zo eenvoudig recht te buigen, omdat het dunne rvs zo flexibel is. Een verbogen uiteinde blijft met nieuwe sierstriptape (te koop van 3M) niet zomaar zitten! Voordat je de strip opnieuw plakt is het wel handig om te weten waar deze moet komen. Als de oude op de juiste plaats zit kan je voordat je de strip verwijderd een strook tape plakken direct boven de strip. Dan weet je daarna precies waar die weer opgeplakt moet worden.
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
par eXeMple!
Gepost: 07 februari 2009 12:40 PM
Allen dank voor de tips tot nu toe! halelujah
Nog een aantal foto’s:
1 van de 36
