Dat is later gedaan,hij hoort eigenlijk in de hoek te liggen.(bijrijderskant)
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
Weer een klusje erbij
Heeft er iemand een zekerings schema van de ZX 2.0 16V??
Greetz ZX 1.4
ZX 2.0 16V
Er horen 2 gele draden te zijn. Maar je ruitenwiser krijg je weer goed door die plastic kap onder je voorraam er af te halen. Dan los je het boutje op die op de motor zit dop 10 past daar op dacht ik. Dan duw je de ruitenwiser in de gewenste positie. En zet je het boutje weer vast. En kan je de boel weer terug in elkaar zetten.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
En ik heb hier ook nog het electrische schema waar je om vroeg.
-F1 = 30 A
- Electrische bedienbare rit voor
- schuifdak
- electrisch bedienbare stoel
-F2 = 25 A
- Ruitenwisser sproeier V en A
- Controle lamp acculading en remv slijtage
- Remlicht
- Radio
-Display autom V-bak
-Geluidsignaal lichten vergeten
F3 = 10A
- Relais ventilator(en)
- Relais achterruit verwarming
- Relais portierruiten voor en schuifdak
- Richtingaanwijzer (knipperen)
F4 = 25A
- Deurvergrendeling
F5 = 25A
- Achterruitverwarming
- Verwarmde buitenspiegel(s)
F6 = 10A
- Alarmverlichting
- Modulator koelwatertemp (met nakoeling)
- Anti inbraakalarm
F7 = 10A
- Weerstand en dashboardverlichting
- Dashboardsignalering (m.u.v. F2), toerenteller
- Achteruitrijlampen; appellichten
- ABS
- Anti-inbraakalarm (sirene)
- Nagloeien (turbo diesel)
F8 = 20A
- Ontvanger afstandbediening deurvergrendeling
- kofferverlichting , plafondlamp(en)
- Klokje , radio , aansteker
F9 = 30A
- Hervoeding portierruit voor , schuifdak
- Kaartlees lamp (spot)
F10 = 20A
- Claxon
F11 = 5A
- Mistachterlicht
F12 = 5A
- Parkeerlichten R.voor R.achter
- Verl. in schakelaars, asbak, radio
- Relais mistlichten voor en mistachterlichten
- Geluidsignaal lichten vergeten
F13 = 5A
- Parkeerlichten R.voor en R.achter
- Kentekenplaatverlichting
- Contr. lamp parkeerlichten
- Koplampversteling
- Verlichting schakelaars anti-inbraakalarm
Super bedankt!!!
Greetz ZX1.4
ZX 2.0 16V
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Over je ruitenwisser.. staat een how to over hoe je hem in de middenzet bij een ax.. is ongeveer zelfde dan bij een zx.
Als je die even achterste voren uitvoerd dan komt het wel goed
Bedankt gaat goed komen
Maak me nu meer zorgen over de elektronica maar snel me handjes uit het gips kan ik gaan werken eraan
Greetz ZX1.4
ZX 2.0 16V
Proficiat met de 16V ziet er erg goed uit.
En dat kabelgedoe van de radio ziet prima uit,kwestie van aansluiten toch? Misschien nog een adapter kopen voor de radio aansluiting?
Je tweede ZX,je weet waarom is gewoon een prima kar.
Wees voorzichtig met dat papiertje.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Dank je
Met me radio ga ik wel ff stoeien snap alleen niet waarom het zoo zit want dit type had voorbereiding op audio ja wederom een zx maar me oude zx kon niet tegen me zware rechter voet
en bij deze ben ik bang voor het cjib dat ik veel fanmail krijg
mischien kom ik anders nog een keer op tv
Greetz ZX1.4
ZX 2.0 16V
ZX1.4 schreef:Dank je
Met me radio ga ik wel ff stoeien snap alleen niet waarom het zoo zit want dit type had voorbereiding op audioja wederom een zx maar me oude zx kon niet tegen me zware rechter voet
Greetz ZX1.4
Nou de zwarte stekker gaat in de radio (eventueel met een adapter van €5 bij de autozaak) de kabel in het verbandje is je antenne de rest is speakerkabel simpel toch?
En als je een schema hebt hoef je de speaker niet te testen welke waar hoort
En die rechter voet,ja dat heet volwassen worden om die te beheersen
En kijk uit met dat vermogen een 16v is een beest je kent het roemruchte nurburgring filmpje?
Waarom niet?
Zie je trouwens liever een keer bij een meeting dan op tv
Waarom niet?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Feliciteerd met je 16v. Veel stoplichten/bochtenplezier
En de dingetjes die je noemt zijn niet zo ernstig hoor… Goed te verhelpen. Bij mij is er ook andere claxon ingegaan, en weet nog 5/6 16v’s die het hebben. De originele luchthoorn is vatbaar voor vuil door de constructie.
Enneuh.. Die kmteller kabel is meermaals aan bod gekomen op het forum.
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
claxon maakt inderdaad een zielige indruk ja was gewoon van plan ff naar de sloop te gaan en nog wat onderdeeltjes spotten
me dashboard verlichting doet nu helemaal niets meer ook het klokje niet dus moeten we serieus naar gaan kijken en kilometer teller kabels is volgens mij goed te doen inderdaad zag em al zitten bij naast de slangen van de kachel radiateur
anders ga ik naar me vriend Theo toe goede garage en niet duur
Greetz zx 1.4
ZX 2.0 16V
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Je radio zit op dezelfde groep! Dat je dashverlichting het niet meer doet zal dus wel komen omdat die bedrading van je radio volledig los ligt en ergens sluiting gemaakt heeft. Als het goed is werken je lampjes in het plafond ook niet als je de deur opendoet?
Andere optie is het dimmertje, het wieltje wat naast je koplampverstelling zit. Bij gaat ook alles uit als ik die dimmer op 100% zet. Als ik hem op 99% zet, doet de verlichting het wel. Misschien is dat het.
En een claxon op de sloop is goed te doen lijkt me. Maar een originele daar kom je niet meer aan denk ik. En al vind je er 1, dan is die vast stuk. Zeker als die al een tijdje ligt.
