Sind afgelopen dinsdag ben ik de trotse eigenaar van een Xantia 1.8 16v uit 08-98. Auto rijd geweldig en ben super blij met dit ultieme comfort. Zal binnenkort even foto’s plaatsen maar heb op dit moment geen camera in huis.
De probleempjes:
Mijn temperatuurmeter geeft alleen maar streepjes aan… Het vorst alarm symbool blijft ook constant branden, waar zit deze temperatuurmeter???
De stuurbekrachtiging leiding is vervangen door de garage waar ik hem gekocht heb, maar als ik stuur maakt hij een sissend geluid. Het is mij een raadsel hoe dit kan… De LHM flotter staat niet te tussen de rode cirkels in het pijlglas, hij staat veel te hoog eigenlijks. Dit gemeten in hoogste stand auto. Weet niet of dit er iets mee te maken heeft maar zou wel graag de oorzaken willen weten. Alvast bedankt voor eventuele reacties…
Ik neem aan dat de temperatuursensor onderin de spiegel zit? Daar zitten ze doorgaans. Die kun je gewoon vervangen, zijn bij de dealer gewoon te koop. Aangezien die van een XM en een C5 hetzelfde zijn, lijkt het me een veilige gok dat die van een Xantia ook precies hetzelfde is…
Sissend geluid bij het sturen is normaal bij een Xantia.
Over het parapluutje: die willen weleens blijven hangen. Probeer uit te vinden oftie nog gangbaar is.
Dat kan misschien wel kloppen van de temperatuurmeter, er is een andere passagiersdeur in gekomen vanwege schade, misschien dat daar de meter ook zit (tenzij het verwarmde spiegels zijn ops: )
Mijn broer heeft precies dezelfde xantia, die heeft geen bijgeluiden met het sturen, daarom die vraag…
Ik zal eens een deskundig oog op het paraplutje werpen. Moet wel zeggen dat de xantia van mijn broer meer zweeft als de mijne…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2127.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Als die van je broer meer zweeft wordt het tijd voor een rondje bollen. Check inderdaad even of je parapluutje nog goed gangbaar is. Het bedrijf waar ik destijds mijn Xantia heb gekocht hadden teveel LHM afgevuld om een HD-pomp lekkage te verbloemen. Je weet maar nooit dus. Hydraulisch systeem eens flink ontluchten en goed gymnastieken…...misschien verdwijnen de geluiden van de stuurbekrachtiging.
Veel rijplezier met je Xantia!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Bij mij sist hij ook enorm fel, zal wel normaal zijn?
Dat sissen is normaal, ik vind het wel een mooi geluid
De buitentemperatuur sensor zit in de rechterbuitenspiegel, aan de onderkant zie je een klein bolletje.
Ik zal eens even kijken naar het bolletje die deur is wel vervangen dus is goed mogelijk…
Heb even wat foto’s gemaakt! Met mijn mobiel… Maar kwaliteit is goed genoeg. Ook heb ik een foto gemaakt van de paraplu, ik heb het kijkglaas omhoog gehouden om te laten zien hoeveel vloeistof erin zit, is dit niet veel te veel en misschien niet schadelijk? (foto 3)
Veerbollen zien er nog vrij nieuw uit???
De streepjes…
Deuk in motorkap, niet heel duidelijk zo maar is me doorn in het oog
Die deuk, niks aan doen of door een uitdeuker-zonder-spuiten. Zoeek maar eens op internet. Dit dutje kan er voor weinig wel uit.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Op de foto is het niet goed te zien, maar is een scherpe deuk. Moet maar even kijken wat ik er mee doe. Misschien kan het zelf ook wel wegwerken…
