12 volts aansluiting achter
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 20 juni 2005 01:27 AM
Ik wil bij de sleutelmeeting ff een 12 volts aansluiting achter aansluiten. Maar heeft iemand een foto hoe zoiets eruit ziet. Want dan kan ik vrijdag nog ff naar de sloop om een te halen. Ik wil wel ff weten waar ik naar zoek!
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 20 juni 2005 01:34 AM
Re: 12 volts aansluiting achter
Die zit tussen je 2 uitsparingen voor hoofdtelefoonaansluiting in je tunnelconsole. (onder dat zinloze vierkante bakkie dus)
Daarachter (als je dat bakkie eruit trekt zie je em) ligt al een stekker met +12 volt (continu) en aarde.
Je moet dus een gaatje boren, 12-voltding erin, en op die kabel aansluiten.
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
patje74
Gepost: 20 juni 2005 01:38 AM
Waar heb je het voor nodig? Je zou een kabel rechtstreeks vanaf de accu kunnen trekken, even een zwevende zekering er tussen en klaar ben je.
Eventueel haal je (als dat nodig is) even een aansteker-aansluiting bij b.v. de Halfords om het af te maken.
Je kan alvast gaan zoeken naar een bestaand doorvoergat vanaf de motorruimte naar de cabine.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 20 juni 2005 01:58 AM
Ik vrees dat je een helemaal originele aansluiting voor op die plek niet gauw tegen gaat komen op de sloop…. volgens mij is het handigste om een aansteker (met houder) uit een sloop-BX te raggen en die daar te plaatsen. Ziet er wel stoer uit, een aansteker voor de passagiers, is met originele onderdelen en het ding is mooi afgedekt door de aansteker.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 20 juni 2005 02:02 AM
Foeii Daan…..niks is ZINLOOS in een BX !  Twisted Evil
Dat is speciaal bedoeld voor oude tante’s (of schoonmoeders) die je uiteraard achterin kwakt en die dan de papiertjes van hun zuurtjes daarin kwijt kunnen.
(ik verzin maar wat)
Laughing
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 20 juni 2005 02:22 AM
mn pa had het idee om die 12v aansluiting van de handrem of de schakelaars vd ramen te halen. Daar zit geen stroom op als de motor af is! En dat is handig want we gaan hem gebruiken voor een kleine campingkoelkast. Dan hoef je de stekker ook niet steeds eruit te halen als je de motor uitdoet.
Is dit een idee?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 20 juni 2005 02:41 AM
Is dit een idee?
Er ligt volgens mijn als je elek ramen hebt gewoon een 2polige stekker die 12 volt geeft. Kan vlgs mij zo een sigarettenaansteker aangeprikt worden.
Handremdraadjes zijn absoluut ongeschikt, zit een lampje aan!
Ich bin ein Breaker
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 20 juni 2005 03:10 AM
Is dit een idee?
Toch niet zo’n electrische koelbox van de Aldi waardoor ik met een platte accu kwam te staan omdat ik de stekker een middagje vergeten was uit de aansteker te halen?  Laughing
wel een goed plan om de power ergens anders vandaan te halen… Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 20 juni 2005 01:51 PM
ik heb er nu drie in de auto zitten Wink
in de kofferbak en tussen de voorstoelen, helaas toen ik die maakte wist ik niet dat het ook op de originele manier kon…. Crying or Very sad
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 20 juni 2005 02:05 PM
bij de weg, mijn ramen werken ook met het contact af, dus daar kan ik het niet vandaan halen… Confused
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 20 juni 2005 04:19 PM
die inkepingen onder het bakje zijn toch veel kleiner dan een standaard sigarettenaansteker? of heb ik verkeerd gekeken?
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 20 juni 2005 04:26 PM
Die inkepingen zijn volgens mij de plaatsen waar de koptelefoonpluggen thuishoren. De 12V aansluiting zou er precies tussenin moeten komen onder dat bakje, als ik het handboek van de BX goed heb gelezen. Maar ik heb daar zelf geen loze plek ontdekt om er iets in te prikken van het formaat van een sigarettenaanstekker, alleen maar die 2 inkepingen. Dus ik denk dat je dat zelf in moet frezen of boren.
malle pietje
Gepost: 20 juni 2005 07:06 PM
het lijkt me sowieso niet zo erg logisch dat zo’n ding a-symetrisch wordt geplaatst, dus gewoon in het midden een gat boren. Helaas loopt het bakje wel schuin, en daaronder begint al vrij snel de isolatie, dus je moet geen al te lange aanstekerbus hebben, of je moet m er proberen recht (horizontaal) in te zetten. Ik heb trouwens heel lomp een plastic plaatje voor het bakje geschroefd met de aanteker erin, dus het bakje is nu nog maar voor de helft te gebruiken, maar er wordt wel veel gebruik van de aansteker gemaakt door mijn passagiers! Telefoons en peuken….
DaanDus
Gepost: 21 juni 2005 01:41 AM
Laughing
Haha…. eindelijk iemand die de confrontatie aangaat Wink
Sorry, maar ik vind veel dingen aan de bx echt onzinnig of ondoordacht….
Ik weet het, dit is vloeken in de kerk, maar toch…..
Het blijft een waanzinnige bak, al heb ik zojuist ontdekt dat m’n uitlaat-steun er vanonder is gerot…...
WANNEER KRIJG IK NOU EEN SLEUTEL/KNUTSLE VRIJE WEEK???????
t is t best waard, maar je blijft er aan bezig Wink
Gepost: 21 juni 2005 02:32 AM
Ben je bij mij aan het goede adres Wink
Overigens…..die inkepingen aan de achterkant van je tunnelconsole….zijn OOK bedoeld voor de middenarmsteun van de BX Cool
Ik vraag me alleen nog altijd af…WAT de bedoeling van de constructeurs toendertijd was…..of voor de 12V pluggen ...OF die middenarmsteun. Confused:
Want tegelijk kan niet. Smile
karel
Gepost: 21 juni 2005 03:50 AM
Die middenarm (heb je die? wel een vinger…) steun is zo’n prutsding, brrr. Duidelijk iets waar de constructeurs geen trek in hadden. Het ziet er ook niet uit. Die 2 gaten zijn in principe voor de koptelefoonpluggen; die kom je maar heel zelden tegen.
Je zou de aansluiting ook in het bakje kunnen boren of in 1 van de zwarte afdekplaatjes. Die zijn wel te klein voor een sigarettenaansteker maar dat is toch echt wel het handigste (past overal op). Dus: uitboren in middenconsolebak of het kleine bakje.
Ich bin ein Breaker
