Hallo Citrofielen,
Sinds het weekend merk ik een vreemd geluid, dat vandaag erger is geworden. Een soort zoemend geluid, kan het niet echt thuisbrenden. Van het weekend stationair geluisterd onder de motorkap en niets aan de hand.
Vandaag was het luider en heb ik het volgende ontdekt:
Zodra ik het gaspedaal loslaat en de motor tijdens het rijden zegmaar in de versnelling uitrolt zit er een soort “nazoem” in. Dit ook als ik dan de koppeling indruk. Pas als ik de auto echt met de versnellingspook in vrij laat uitrollen is het geluid vrijwel weg. Koppeling ingedrukt is het minder maar nog steeds aanwezig.
Met name bij stadsverkeer bij lagere snelheid is het aanwezig (of ik moet het niet goed kunnen horen op de snelweg i.v.m. omgevingsgeluid).
Ook bij terugschakelen maakt het sinds vandaag ernorm veel herrie. Met rollende snelheid in 1e versnelling is echt een kabaal.
Iemand een idee? Vernsellinsbak, afstelling daarvan?
Morgenochtend de dealer maar is bellen. Moet volgende week ze 1e APK (3 jaar en LPG) en staat bijna op 60.000, dus combineren met een grote beurt.
C4 Coupé VTS, 1.6 16v, Noir Obsidien, Panorama dak, LPG
bij mij was de drukgroep niet helemaal lekker meer rond de 35000 maar apk ? ik heb een jaar uitstel gekregen groeten Lodie
Citroën verzamelaar Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
XsaraVTR schreef:bij mij was de drukgroep niet helemaal lekker meer rond de 35000 maar apk ? ik heb een jaar uitstel gekregen groeten Lodie
3jaar en lpg staat in de tekst…
maar het zou kunnen inderdaad, wij hebben bij een 2.o 16v ook al de bak vervangen ivm raar geluid in de bak en ook al een aandrijfas, maar dit lijkt me niet aan de orde als ik het zo hoor…
gr. mark
(edit: tekst ff aangepast… ops: )
Waar zijn de dealers in Zuid-Holland gebleven die fatsoenlijke service leveren? Tegenwoordig veel van dezelfde keten en voor vervangend vervoer moet je dat bij de buren huren
Vandaag even in Bleiswijk langsgeweest bij een UnitedCarDealer, en ex Citroen Dealer die wel de reparatie en onderhoud van de leasemaatschappij mag uitvoeren en tenminste prima service levert!
Even een blokje in mijn auto gereden en inderdaad zal de versnellingsbak vervangen moeten worden. Wordt vervolgd…
Tussen 2 haakjes: Daar staat een schitterende Citoren SM in de showroom te blinken ops: .
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Na 60.000 de bak vervangen??
Citroen kwaliteit?
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
dat is inderdaad wel snel ja…
de auto waar wij een bak van hebben vervangen had “al” 115000km gelopen, ook dit vindt ik snel maar goed…
gr. mark
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ik maak dit bij peugeot ook geregeld mee.
Bakken komen dus voor met geluiden.
Ik hoop voor je dat ze beetje meewerken van de afdeling garantie/coulance
markwilts schreef:dat is inderdaad wel snel ja…
gr. mark
Dat is idd nog altijd erg snel, dus blijkbaar is het geen alleenstaand geval.
- Gris Fer
- BX SPORT
Ik bedenk me net dat bij peugeot 307 regelmatig de tussenlagerhuizen geluid gaan maken. Hier loopt de aandrijfas door. Het lager zelf soms ook.
michel-16v schreef:Ik bedenk me net dat bij peugeot 307 regelmatig de tussenlagerhuizen geluid gaan maken. Hier loopt de aandrijfas door. Het lager zelf soms ook.
das bij een c4 ook zo, hebben bij diezelfde auto waar we een bak onder hebben gezet ook nog een aandrijfas besteld…
gr. mark
- BX SPORT
daarom beter eerst de aandijfas proberen—> dus dat lager vervangen, en dat huis.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7046.jpg)
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Hmmm, een bekend verhaal. Ik heb hetzelfde met mijn C4 diesel. Ook lijkt er soms wat te schuren bij lage toeren. Hij moet woensdag naar de garage terug om te kijken wat het is.
Update: Afgelopen vrijdag Auto weer opgehaald.
60.000km beurt, APK en Ruilversnellingsbak erin.
Vandaag van Rdam naar Apeldoorn gereden, is toch nog iets mis mee.
Schakelbak doet het prima. Ergens in de aandrijving is er iets niet in orde, maar geen idee wat.
Hoe leg je een gevoel/geluid goed uit in tekst op een forum? Op de snelweg hoor/voel je een zacht resonerend geluid, dat afhankelijk is van de snelheid en bij ene snelheid beter merkbaar dan andere snelheid. Lijkt ook bij lagere snelheid langzamer te klinken dan hogere snelheid. Tussen 65 en 70 km/uur is het het meest duidelijk.
Het klinkt ongeveer alsof je met die snelheid over de witte stippel lijnmarkering van de weg rijdt, of een weg van betonplaten terwijl je op vlak asvalt rijdt. Een beetje als in de trein je merkt dat de rails uit stukken bestaat. Dus het “Kedeng-Kedeng” gevoel van Guus Meewis.
Dit ook met de versnelling in vrij.
Ik vraag me dan ook af of dit niet de oorzaak is van het kapot gaan van de versnellingsbak?
Morgen ff naar de dealer, wordt vervolgd…
Is je probleem al opgelost en zo ja, wat was het probleem ?
