8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
diversen SM motorblok
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3734
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 februari 2009 02:06 AM
  [ # 106 ]
Blokjes horen in een Injectie met stof, d.w.z. alle SM’s vanaf sept 1972 met stof hebben blokken, de lederen bekleding is altiijd “strepen”.
Strepen stof hoort dus in een SM van voor Sept 72.
Kleuren: Voor stof: Kijk in een catalogus van die tijd: Elke buitenkleur had zijn eigen interieurkleur: Ik ken al geel, bruin, groen, blauw ( licht en donker), rood, grijs,
Voor Leer was er alleen cognac ( bruin) en zwart: Zwart voor de lichtere kleuren, bruin voor alle andere.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 februari 2009 05:07 PM
  [ # 107 ]
Ik heb toch ooit bij garge bagnole te Echt,een SM gezien,welke een lederen blokmotief had.
Maar ja,het kan een overtrokken stoffen interrieur geweest zijn ook. huh
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7313
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2009 01:24 PM
  [ # 108 ]
waterman771 schreef:
Je moet dus alleen nog de motor eens uitbouwen om de primaire ketting goed te controleren en er eventueel een curved-limiter en een nieuwe spanner op zetten.
We hebben het de hele tijd over de primaire ketting. hoe zit dat met de secundaire kettingen ?? Is/wordt niet zoveel over geschreven….. Sad
En dan bedoel ik onderhoud,levensduur, smering etc…....
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 februari 2009 01:26 PM
  [ # 109 ]
secundaire kettingen worden sneller vervangen omdat de motor er daar niet voor uit moet…..
de achterste liet men meestal voor wat het was…
Totaal aantal Berichten: 43293
Gepost: 17 februari 2009 01:28 PM
  [ # 110 ]
De secundaire kettingen hebben veel meer te lijden, en gaan (ook met synergie II) meestal tussen de 80.000 en 120.000 km mee. Daarna zijn ze versleten en moet je ze vervangen, wat 2 uurtjes werk is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2009 01:30 PM
  [ # 111 ]
Die kun je dus gewoon vervangen/monteren dmv sokje 33 Confused: vandaar die 2 uurtjes…..
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 februari 2009 01:40 PM
  [ # 112 ]
maar feit is ja kan de sec. kettingen veranderen maar als de primaire het uitgerokken is en een tand verspringt… heb je problemen…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2009 04:51 PM
  [ # 113 ]
Niet zo maar vervangen hoor.
De nokkenassen moeten er uit en das toch weer een opletten geblazen werkje Wink
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 17 februari 2009 06:28 PM
  [ # 114 ]
Niet noodzakelijk. Maakt het wel makkelijker.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2009 10:07 PM
  [ # 115 ]
Neen,inderdaad.Je kan de nieuw aan de oude vast maken natuurlijk. Wink
Gepost: 17 februari 2009 10:20 PM
  [ # 116 ]
Juist. Met de oude de nieuwe er door heen draaien, maar let wel, dat gaat alleen met de nokkenassen in een bepaalde positie. Na het vervangen van de kettingen is het dan wel weer noodzakelijk om de nokkenas timing met behulp van micrometers exact af te stellen. Dat kost het meeste tijd. Heb je pech en moet je de tandwielen gaan verstellen dan moeten in de meeste gevallen de nokkenassen wéér van de cilinderkop af om de moeren waarmee de tandwielen vast zitten in de bankschroef met een speciale sleutel lost te maken.
Dat is dus deze tool:
Het juist afstellen van de nokkenassen na het vervangen van de kettingen ziet er ongeveer zo uit:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2009 10:31 PM
  [ # 117 ]
Ben je dan niet beter dat je deze 4 moeren vervangt?
Die nylstop,gaat toch ook geen eeuwigheid mee. Wink
Gepost: 17 februari 2009 10:34 PM
  [ # 118 ]
Die moeren slijten alleen als je ze heel vaak losmaakt en vastzet. Dat gaat dus , bij het gebruik van het juiste gereedschap ( dus géén bijtel..) zeker 300.000 km mee. Vervangen alleen als ze slecht zijn dus.
8 van de 8
