BasisBIX schreef:Poekoek schreef:Die foto’s doen het niet BasisBIX.
Ik weet het.
Ik zit verschrikkelijk te kl*ten met dat “Picassaweb”.
Het gaat niet op de manier zoals ik wil![]()
En m’n “mijn album” zit ook vol
Je moet even aangeven dat je albums openbaar zijn, ze zijn nu afgesloten voor iedereen
Misschien even zoeken, maar de kwaliteit is veel beter dan die van mijnalbum, dan zit je naar van die kleine plaatjes te kijken
Picassa is idd. stukker beter als mijn album.
Dat heb ik nu ook wel gezien
Maar als ik dat album openbaar maak, dan is meteen het hele album openbaar en niet alleen de foto’s die ik wil.
En als ik de link van de foto hier plaats, dan kun je ook meteen door dat hele album zoeken.
En ik kan de link van de foto hier alleen maar als “link” krijgen en niet meteen direct als afbeelding.
Je kan verschillende albums maken, zie het als mapjes.
Dan kan je per album bepalen of ze openbaar zijn of niet.
Door er een handige titel aan te geven zie je snel wat waarin zit
Maar als je maar één foto van een map openbaar maakt, dan is wel heel je map meteen openbaar toch?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11390.gif)
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
nog een gespot, in Enschede nog wel: grijze BX met gele lampjes , op de noord-esmarkerrondweg, ik moest ff goed kijken voordat ik ‘m herkende voor wat ie was, de bestuurder was al druk aan ‘t zwaaien!
2CV 1985
Arjan Verkade schreef:Je kan verschillende albums maken, zie het als mapjes.
Dan kan je per album bepalen of ze openbaar zijn of niet.Door er een handige titel aan te geven zie je snel wat waarin zit
Zag ik staan in 1 van je albums: Klik
Picassa is inderdaad wel wat mooier en denk ook makkelijker uploaden. Want je kunt er zo’n programma voor installeren op je pc. Maar met een foto posten is het inderdaad wel lastig af en toe. Daar ben ik niet helemaal mee uit hoe je dat precies doet.
Daarvoor post ik ook nooit zoveel foto’s Vind er af en toe teveel tijd in gaan zitten…
Flickr vind ik wat dat betrefd wel wat makkelijker werken met foto’s direct op het forum plaatsen. Maar de snelste of een nog snellere manier dan ik doe heb ik nog niet gevonden.
Autofan schreef:Zag ik staan in 1 van je albums: Klik
Wordt tijd dat je iets aan je voorbumper gaat doen
Arjan Verkade schreef:Autofan schreef:Zag ik staan in 1 van je albums: Klik
ops:
Daar had ik al een keer naargekeken voor de deur, maar ik heb er echt een brug voor nodig om het goed te doen. Dus vandaar dat hij nog hangt. Hoop dat hij in maart weer goed komt te hangen.
Autofan schreef:
ops:
Huh?
Een brug nodig om je bumper te hangen? :
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Het gerotzooi met Picasaweb heb ik ook. Elke keer mankeert er wel iets aan de link waardoor ik de foto’s wel zie, maar alle anderen niet Bij Flickr kan ik op geen enkele manier een goede IMG link vinden. Als ik de link in eigenschappen hier plak doet de foto het niet. Voor mij reden om het dan maar toch bij Mijnalbum te houden
Ookal zijn die foto’s zo klein.
Heb vandaag vanuit de bus een donkerblauwe GTI zien rijden. Kenteken begon met een X en er zat 50 in het midden, de rest ben ik helaas vergeten.
Ik overweeg ook om het gewoon bij ‘mijn album’ te houden.
De foto’s zijn dan wel van mindere kwaliteit, maar het werkt wel zo makkelijk
Tjerk,
Er staat ergens in de link die jij post van Picasa /s1152/ (of iets wat er op lijkt).
Je moet dat veranderen naar: /s800/ hiermee bepaal je het formaat van de foto, je post ze te groot.
Dan duurt het inladen erg lang en als je de foto’s zie ontstaan er grote scrollbalken.
Succes ermee
Oke, thanks daar heb ik wat aan!
Effe een edit: Als ik de link kopieer zit er al ‘s800’ in. Maak ik dat getal lager dan doet de foto het niet.
Oké dan is het goed, vorige keer waren ze vrij hoog in je post, toen heb ik ze aangepast naar s800 waarna ze wel zichtbaar waren
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
BasisBIX schreef:Ik overweeg ook om het gewoon bij ‘mijn album’ te houden.
ik heb gewoon mijn naam geregistreerd, http://www.raoeloomen.nl, kost me 25 euro per jaar… en als je weet hoe ftp werkt is het altijd heel makkelijk, linken zoals je wilt
2CV 1985
