deze auto heb ik net gekocht en ik heb wat vragen,misschien weet iemand de antwoorden.
1) Heeft deze boordcomputer de mogenlijkheid voor brandstofberekening?verbruik? etc… ik kan het niet vinden of deze doet het niet?
2)ik wil parkeersensoren plaatsen,heeft iemand advies voor juiste lokatie?
achterklep/bumper?
3)wat is jullie gemiddelde verbruik van een automaat.ik zit op 1/10.8
met dank
Ik heb wel automatische airco klein schermpje.
Totaal aantal Berichten: 27943
De rechterhendel bedient de boardcomp.
Uit me hoofd, de knop op het puntje bedient een deel
De 1.6 16v handbak is best zuinig, uiteraard met automaat wel wat minder.
Ik zou het nog even aankijken, het verbruik wordt vast beter na een aantal ritten
Bedankt voor uw reactie,
Maar ik kan op deze hendel drukken wat ik wil maar er gebeurt dus niets?
vandaar mijn twijfels.Dus ik vroeg mij dus af of deze versie die ik rij dat wel heeft of niet.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Doet ie het wel als de motor draait/loopt??
in het schermpje bij de radio krijg ik wel alle radio info en een temperatuur en alle info zoals deur open etc… in mijn dagteller de info olie stand km ters en onderhouds interval.
Ik heb mijn instructie boekje door gespit maar er staat bij afhankelijk van type en land ?!!
ik heb precies zo’n versie als jij hebt en ik heb wel een werkende boordcpu…
f1 schreef:in het schermpje bij de radio krijg ik wel alle radio info en een temperatuur en alle info zoals deur open etc… in mijn dagteller de info olie stand km ters en onderhouds interval.
Naar mijn idee is er 1 boardcomp.
Als je een orginele radio heb zal die misschien wat extra radio functies weergeven. Bij geen orginele radio wordt deze functie uitgeschakeld.
Als je op de knop druk op de rechterhendel dan springt die naar het volgende scherm. 1 van die schermen geeft het huidige verbruik aan, een andere het gemiddelde verbruik
Het display bij de dagteller is volgens mij in elke Xsara type 2 hetzelfde
De tekst type en land is ook te verklaren:
Er zijn types die hebben geen boardcomp, daarom staat dat erbij
Land zal inhouden km/h of mp/h en zulk soort verschillen
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
En wellicht een open deur intrappen hoor, maar verbruik zie je pas als je (20 km/u of meer) rijdt.
Dat is ook nog zo
Maar als je stilstaat kan je de instelling wel op zoeken dan staan er gewoon streepjes dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Kan het niet gewoon zijn dat het knopje van de boordcomputer kapot is en dat je daardoor niet alles kan zien?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Sietze09 schreef:Bij mijn xsara uit 2001 benzine geeft mijn display alleen de tijd en datum weer. En een tekst als de deur open gaat.
Dus geen gemiddeld gebruik etc, en temperatuur.
Dubbele vraag: Kan ik een andere display erin zetten zodat ik meer informatie krijg. Want het display eruit halen en andere erin zetten is vrij eenvoudig.
Iemand ervaring?
Ik ben benieuwd welke uitvoering je dan heb
Heb automatische airco? Automatisch inschakelende verlichting?
Heb je die dikke knipperlicht hendels of nog die dunne die ook in Xsara type 1 zitten?
Het zal niet om het display gaan, maar om de computer erachter denk ik
Neem aan dat je wel een groot display heb, anders past het niet natuurlijk. (kleine is rond 5 cm en 1 cm hoog, de grote rond de 15 cm en 3 cm hoog).
Tot nu toe heb ik meestal dit allemaal samen gezien:
Boardcomp, automatisch airco, automatisch verlichting uiteraard dan ook groot display.
Of het ook deels kan weet ik niet
Arjan Verkade schreef:Neem aan dat je wel een groot display heb, anders past het niet natuurlijk. (kleine is rond 5 cm en 1 cm hoog, de grote rond de 15 cm en 3 cm hoog).
Boardcomp, automatisch airco, automatisch verlichting uiteraard dan ook groot display.Of het ook deels kan weet ik niet
ik heb boorcomp, maar de rest niet
Oké, ik heb het volgende vermoeden hoe het in elkaar zit:
1. Geen orginele radio, geen automatische airco en verlichting en regensensor = klein display.
2. Orginele radio = groot display, met alleen radio functies.
3. Automatische airco, automatisch inschakelende verlichting en regensensor = boardcomputer (ongeacht of je nu orginele radio heb of niet, ik heb het beide al gezien)
Bij de laatste is het ook nog mogelijk om er een orgineel navigatiesysteem aan te hangen.
Dus ik vermoed dat jij optie 2 heb
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ik heb in mijn phase III geen automatische verlichting en regensensor, geen originele radio, wel climate control, en alle beschreven functies op de boardcomputer, welke bediend wordt door de knop op het hendeltje, aangegeven met de twee pijltjes:
Is het niet mogelijk om door het menu te bladeren en de instellingen te wijzigen? Probeer eens een beetje aan het uiteinde van het hendeltje te draaien of trekken, en kijk dan eens of de knop het wel doet.
Mijn display blijft heel soms verspringen als ik de achterwisser aan heb gezet, wat weer verdwijnt als ik een beetje aan de hendel morrel.
De Difference was natuurlijk een actiemodel, dat kan een uitzondering op de regel zijn
Ook wel weer raar, voor de Difference had je de Bonheur.
Deze heeft als extra standaard op de Ligné Prestige:
- Automatische airco
- Cruise Control
- Automatische verlichting
- Regensensor
- Boardcomputer
De Difference heeft alleen dus nog boardcomp en Automatisch airco
Op de VTS na vind ik de Bonheur nog steeds 1 van de meest complete uitvoeringen Zelfs de VTS (en denk ook de Exclusive) heeft Cruise Control niet standaard…
Op een VTS zijn ook nog aardig wat opties te bestellen als ik het zo zie:
- Cruise control
- ESP
- Navigatie
Dan nog zaken zoals leer en schuif dan e.d.
Die carbon look valt wel op op deze foto, dat is orgineel toch?
Of is het in het echt iets minder blauw?
