Is het moeilijk om de koolborstels van de dynamo te vervangen?
ik heb nl een laadtroomprobleem met de eend (zie topic onder 2cv).
Ik zit nu zelf te denken aan de dynamo. Woensdagavonfd zet ik er even een andere in.
Mocht alles het dan weer goed doen ben ik van plan om van de oude dynamo de koolborstels te vervangen.
IS dit dus makkelijk te doen?
Koolborstels haal ik bij een plaatselijke elektrazaak, heeft de beste man vast wel!
Totaal aantal Berichten: 25632
Is heeeeeeel makkelijk!!
Tom toch.. dat jij dat moet vragen…
ja dat is inderdaad heel simpel! Er zit 1 schroef bovenop de dynamo, die draai je los, dan trek je voorzichtig de kop eraf, en zie je de borstels zitten. Controleer wel even of de koperen ‘wieltjes’ waar de borstels op zitten )in de dynamo) niet al te versleten zijn, dwz diepe groeven hebben. Dan kan je er wel nieuwe borsteltjes in zetten, maar dat heeft dan vrij weinig nut meer!
bogaard77 schreef:Is heeeeeeel makkelijk!!
hoe bedoel je…
malle pietje schreef:ja dat is inderdaad heel simpel! Er zit 1 schroef bovenop de dynamo, die draai je los, dan trek je voorzichtig de kop eraf, en zie je de borstels zitten. Controleer wel even of de koperen ‘wieltjes’ waar de borstels op zitten )in de dynamo) niet al te versleten zijn, dwz diepe groeven hebben. Dan kan je er wel nieuwe borsteltjes in zetten, maar dat heeft dan vrij weinig nut meer!
Soms zitten ze met twee schroefjes. Controleer idd de collector op donkere verbrande plekken!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_145.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Als het de koolborstels zijn tenminste. Doorgebrande spoelen, versleten lagertje, etc.
