Totaal aantal Berichten: 25656
Gents,
Waar heeft een i.e. de stoplamp temp sensor zitten?
Ligt er aan of je een temp. meter hebt. Geen: dan zit de sensor op je waterpomp. Wel temp.meter dan zit ie in de koudestartluchtklep.
Groet Gerhard :fijnsturen
Check.
warenn een temp meter aan het inbouwen en het gat in de waterpomp was al vol!
Had ik ook, de sensor moet je naar de luchtklep verplaatsen, maar helaas pindakaas, :rood dat heeft een ander draad!!!! Dus je moet daarvoor een andere regelen.
Groet Gerhard
gotver.. klote duitsers!
:rood
Hoezo duitsers? Je kan ook klote fransen zeggen, een afwijkende maat gebruiken in de waterpomp!
:rens
Ok lets get it streight:
De originele stopsensor ( aan/uit switch) die vroeger in de kop zat past niet in de waterpomp, maar wel in de koudstart sensor? Klopt dat?
Dat weet ik niet, ik weet alleen dat de sensor uit de waterpomp niet in de luchtklep past.
Groet G
:41
OK, Dan houd ik het op die klote duitsers die die luchtklep hebben geregeld want ik weet bijna zeker dat de originele sensor die in de kop zat bij carb modellen ook in de waterpomp past….
groet
Joris
