De C5 van me ouders heeft een parkeerhulp probleem.
Het item heb ik inmiddels gevonden zit in de kofferbak bij het reservewiel.
Alles losgehaald dacht misschien is het een stekker probleem, maar helaas dit heeft niet geholpen.
Ook kan ik zo niks zien aan de print het is wel allemaal smd.
Is iemand bekend met dit probleem? kan het ook komen door een gare sensor??
Oja het gaat om een parkeerhulp voor voor en achter.
Of kan iemand een schema regelen voor mij? dan kan ik misschien het een en ander meten?
De gegevens die op het parkeerhulp item staan:
Bosch
0263004059
RB-AAS-G4-CEM02
9649604380
23054H
Alvast bedankt!
en wat is het probleem?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
zit er een van 13 polige naar 7 polige adapter in ?
Van wanneer is de auto?
citroënmonteurtje schreef:zit er een van 13 polige naar 7 polige adapter in ?
De module bestaat uit 3 pluggen waarvan 2 grote en 1 kleine. de kleine connector zit tussen de 2 grotere in en is de voedingsspanning hoeveel pollige alles is weet ik niet.
EW schreef:Van wanneer is de auto?
2005
2005 is dus een tweede type.
Die hebben een schakeling waarmee je bij het insteken van een aanhangerstekker de PDC uitschakelt.
En die zal ook bedoeld zijn bij de verloopplug 13-7.
EW schreef:2005 is dus een tweede type.
Yep zie ook de topic titel ow ik vat uhm, nee de c5 heeft geen trekhaak dus ook geen aanhangerstekker.
