Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Best gaaf, wat doet dit nou met de ‘lijn’ van de auto? Kortom: Foto!!
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Best gaaf, wat doet dit nou met de ‘lijn’ van de auto? Kortom: Foto!!
Je wacht maar tot een meeting
Jämmor
BasisBIX schreef:knäckor schreef:Best gaaf, wat doet dit nou met de ‘lijn’ van de auto? Kortom: Foto!!
Kom je op de CiFo voorjaarsmeeting? Dan ga ik alvast kwijl verzamelen
Tjerk schreef:BasisBIX schreef:knäckor schreef:Best gaaf, wat doet dit nou met de ‘lijn’ van de auto? Kortom: Foto!!
Je wacht maar tot een meetingKom je op de CiFo voorjaarsmeeting? Dan ga ik alvast kwijl verzamelen
Ja, daar ben ik bij!
Het is dan wel een beetje stil in dit topic, maar ik heb niet stil gezeten
Omdat m’n huidige motorblok (62 pk, 4-bak, enkele carb.) een beetje veel olie lekt en omdat de koppeling soms slipt (heeft niks met elkaar te maken), ben ik op zoek gegaan naar een ander motorblok.
Eind januari heb ik er via het Peugeot-forum eentje gevonden die me wel wat leek.
Het is een motorblok uit een Peugeot 205 met 80 pk, een 5-bak en dubbele carburateurs. Ook is het blok volgens de verkoper al gereviseerd)
Zo was die toen ik hem gekocht had;
Inmiddels heb ik er al een hoop aan gedaan, maar er moet ook nog een hoop gebeuren.
Ik moet bijvoorbeeld nog de hele hydrauliek erop zetten.
En ook moet ik een beetje creatief freubelen met wat koelslangen, want daar zit wel wat verschil in tussen de BX en de 205. (Zie slang+stang over het kleppendeksel. Er komt er nog 1’tje bij)
En zo staat het blok er nu bij;
Dat ziet er strak uit hoor! Ik hoop dat ie past, want ik heb ooit eens zo’n blok in een type1 bx14 willen beunen, maar kwam in de problemen bij het plaatsen op het subframe. Het bleek dat er een steun op een andere plek zat meen ik me te herinneren… ( is 15 jaar terug…)
waterman771 schreef:Dat ziet er strak uit hoor! Ik hoop dat ie past, want ik heb ooit eens zo’n blok in een type1 bx14 willen beunen, maar kwam in de problemen bij het plaatsen op het subframe. Het bleek dat er een steun op een andere plek zat meen ik me te herinneren… ( is 15 jaar terug…)
Een 4-bak blokken uit een Peus. 104-205, Talbot Samba etc. hebben een iets smallere steun aan de passagierskant. (i.t.t de 5-bak blokken) Maar de 4-bak BX blokken hebben altijd die bredere steun gehad.
Wel is de voorste steun aan de bestuurderskant iets anders, dus moet ik daar de oude steun die straks uit de auto komt, gebruiken. De achterste steun van de bestuurderskant is gewoon hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Iek viend gail!
Je bent lekker bezig man! ik mag dat graag zien zo’n opgepoetst blokje de vetlap uit mijn 16V mag ook wel eens zo schoon worden, maar dan moet ie er eerst uit.
Het blokje in de HY is ook mooi groen dus qua kleur zit je wat mij betreft goed
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat, “effies” 18PK scoren is altijd leuk natuurlijk!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mooi blokje! En als het eenmaal loopt kan de BX haar rally uiterlijk ook beter waarmaken
Mechuccio schreef:Iek viend gail!
Dat verschil zul je wel duidelijk gaan merken. Dan word het zowaar nog een vlotterik. Lijkt me ook dat dit motortje een veel levendiger karakter heeft met die dubbele carburateurtjes. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mooi werk!
Ziet er goed en mooi uit! mijn bedoeling was bij mijn sport blok ook zo mooi gepoetst enzo…. helaas heb ik het geduld er niet voor. (komt misschien nog wel)
18 pk winst en een versnelling meer ! klinkt goed!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Daar is dus dat blokje gebleven, had er al iets over gelezen in verkoop draadje op peugeot forum.
Succes ermee!
ziet er goed uit, lijkt wel nieuw. hopelijk gaat de inbouw zonder al te veel problemen maar dat is je wel toevertrouwd denk ik , succes.
leuk kleurtje trouwens ben ik ook mee bezig maar dan in geel.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Op zo’n manier kun je wel erg goed zien wat een idioot geconstrueerd motortje dat is!
