Raar los slangetje onder de motorkap. (SPOED)
freddyonderstal
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 16-06-2005
Gepost: 22 juni 2005 12:32 AM
Ik heb een raar loshangend slangetje ontdekt onder de kap.
Het hangt voor de motor, dun (0,5cm in doorsnee) en geelkleurig.
Is dit een soort ontluchtingsslangetje of iets waar vloeistof uitkomt wat over is ofzow?
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
freddyonderstal
Gepost: 22 juni 2005 12:56 AM
Rechts naast de motor zit zo’n zwart ronde bus, cilindervormig. Daar gaat een slangetje in, zal wel voor de brandstof zijn, en daaruit komt dus dat losse slangetje ook…
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 22 juni 2005 02:20 AM
Komt mij niet bekend voor bij andere 1.9 D’s in zowel de BX, als de Xantia en ZX.
Heb je een probleem dan met lekkage of zo ??
freddyonderstal
Gepost: 22 juni 2005 02:45 AM
nee dat niet. Motor is beetje vochtig maar das waarschijnlijk beetje zweet, want ruikt ook niet naar diesel. Maar ik vind dat slangetje maar vreemd.
Ruikt niet naar diesel dat slangetje, en komt ook verder niets uit. Niet tijdens stationair draaien en ook niet als ie uit staat.
freddyonderstal
Gepost: 22 juni 2005 10:47 AM
Hierop is het slangetje te zien wat dus loshangt…
freddyonderstal
Gepost: 22 juni 2005 12:05 PM
Kan iemand even bij zijn Xsara kijken of ie dat ook heeft?
Mijn Xsara is bouwjaar 1998. 1.9D
freddyonderstal
Gepost: 22 juni 2005 11:41 PM
probleem opgelost; hoort zo… dank iedereen voor de tips
citrofiel
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 03-02-2004
Gepost: 23 juni 2005 12:02 AM
daar tapt de monteur de brandstof af bij het vervangen van het filter
