Ik heb een raar loshangend slangetje ontdekt onder de kap.
Het hangt voor de motor, dun (0,5cm in doorsnee) en geelkleurig.
Is dit een soort ontluchtingsslangetje of iets waar vloeistof uitkomt wat over is ofzow?
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
Rechts naast de motor zit zo’n zwart ronde bus, cilindervormig. Daar gaat een slangetje in, zal wel voor de brandstof zijn, en daaruit komt dus dat losse slangetje ook…
freddyonderstal schreef:Rechts naast de motor zit zo’n zwart ronde bus, cilindervormig. Daar gaat een slangetje in, zal wel voor de brandstof zijn, en daaruit komt dus dat losse slangetje ook…
Komt mij niet bekend voor bij andere 1.9 D’s in zowel de BX, als de Xantia en ZX.
Heb je een probleem dan met lekkage of zo ??
nee dat niet. Motor is beetje vochtig maar das waarschijnlijk beetje zweet, want ruikt ook niet naar diesel. Maar ik vind dat slangetje maar vreemd.
Ruikt niet naar diesel dat slangetje, en komt ook verder niets uit. Niet tijdens stationair draaien en ook niet als ie uit staat.
Hierop is het slangetje te zien wat dus loshangt…
Kan iemand even bij zijn Xsara kijken of ie dat ook heeft?
Mijn Xsara is bouwjaar 1998. 1.9D
probleem opgelost; hoort zo… dank iedereen voor de tips
daar tapt de monteur de brandstof af bij het vervangen van het filter
