Mijn vaders BX heeft nieuwe banden nodig waarschijnlijk en ik heb nog een band liggen die perfect is in de maat 185/65/R14. Nu heb ik gezien dat de standaard maat op de BX 165/70/R14 is. Dat betekend dus een extra afwijking. Maar past het eigenlijk sowieso wel op de velg? En valt er te leven met de extra afwijking?
Uiteraard moet er nog een band in dezelfde maat bij gekocht worden, maar dat is altijd goedkoper dan 2 nieuwe banden dacht ik zo.
Oja, een BX Top is vergelijkbaar met de Chic. (volgens Harm )
Je snelheidsmeter zal 1,6 km/uur te veel aan geven, verder is hij ietsje breder.
Op zich zou het gewoon kunnen. Wel is het aan te raden om de zelfde banden naast elkaar te gebruiken, het zou dus mooi zijn als je een zelfde band als diegene die je nog had erbij kan kopen.
Als de band al redelijk oud is, dan moet je ook even controleren op droogtescheurtjes, soms worden die ook pas zichtbaar als je er mee gaat rijden.
En oh ja, hier kan je zelf bandenmaten vergelijken >>> link
Ik heb zelf 185/65/R14, net 5% te groot dus eigenlijk. Het grappige is dat de standaard tellerafwijking daardoor precies gecompenseerd wordt..
maarre wat een cheap ass oplossing zeg, bezuinigen op de banden
Tja, hij heeft er volgens mij nu 4 verschillende banden op. En ik heb die band liggen en kan er niets mee… hij is te hoog voor mijn AX. Maar jij hebt LM, past 185 ook op een stalen velg?
Patje, bedankt voor de link! 1,6 valt nog best mee!
En de band is echt nog perfect, veel profiel en geen scheurtjes!
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
‘Tuurlijk past 185 ook op een stalen velg. Is standaard montage bij een Xantia, en BX GTI werd aanvankelijk ook standaard met stalen velgen geleverd. Bij de BX wordt doorgaans 185/60 R14 gemonteerd, maar 65 moet inderdaad mogelijk zijn. Wat je wel in de gaten moet houden zijn de velgen. Als je de standaard velgen gebruikt kan de 185 breedte wat aan de grote kant zijn. Of je moet voor heel weinig aan een setje Xantia-1 velgen kunnen komen (ik dacht dat de Xantia 2 standaard al weer 15” heeft).
Ik heb op mijn ex-19 TGI op de standaard 5J stalen velg ook 185/65/14 gehad. Beetje ballonband effect, maar voor de rest geen klachten qua aanlopen o.i.d..
Een Xantia of BX GTI stalen velg (5,5J) of LM-velgen zouden natuurlijk mooier zijn.
Rob GT schreef:Tja, hij heeft er volgens mij nu 4 verschillende banden op. En ik heb die band liggen en kan er niets mee… hij is te hoog voor mijn AX. Maar jij hebt LM, past 185 ook op een stalen velg?
Linke soep, 4 verschillende banden geeft echt geen wegligging maar meer een soort continue misselijkmakend gestuiter.
Maar zolang het maar één geslacht is (radial of niet) mag het nog ook voor de APK
Ich bin ein Breaker
Sterker nog, als ze maar gelijk zijn per as. Dus voor radiaal en achter niet, is geen probleem voor de APK…
Nou dat is mooi! Mijn vader wil ook zo goedkoop mogelijk door de APK komen, hij is bang voor hoge kosten en is een beetje aan het kijken voor een andere auto. (Wel weer een BX waarschijnlijk)
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Och, anders ga je toch shoppen voor een paar 2e hands banden bij de sloop of zo? Het blijft natuurlijk altijd een beetje een gok (je weet nooit wat er mee is gebeurd onder de vorige auto), maar die noodgreep heb ik wel eens toegepast toen ik geen geld had en wel hard aan een paar andere banden toe was. En 185-65 R14 is een heel gebruikelijke maat (165-70 R14 trouwens ook wel), dus misschien is dat een optie? Een beetje geld zal het toch gaan kosten, voor niets gaat helaas nog steeds alleen maar de zon op.
Maarre, is je vader’s huidige BX dan zo beroerd? Een andere BX is zo gekocht, maar wie weet wat daar dan aan mankeert….
winnetou schreef:Maarre, is je vader’s huidige BX dan zo beroerd? Een andere BX is zo gekocht, maar wie weet wat daar dan aan mankeert….
Heb het nog even gevraagd, maar het valt nog wel mee opzich. Maar hij wil misschien voor zichzelf gaan beginnen en dan moet er een bus komen. En dan is het zonde om te investeren in de BX, hij zal toch nauwelijks meer opleveren.
Dit zou dus ook wel eens zijn laatste BX kunnen zijn aangezien 2 auto’s voor mijn ouders zinloos is.
