hulpstuurhuis
Totaal aantal Berichten: 10398
Gepost: 17 februari 2009 12:23 AM
Mijn linker hulpstuurhuis heeft speling. Ik heb de komende 2000 km geen tijd om het te reviseren. Kan de moer aan de bovenkant met 2 kgm aangehaald worden als tijdelijke oplossing?
Gepost: 17 februari 2009 12:29 AM
Als tijdelijke oplossing zou ik dat wel durven.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 17 februari 2009 01:43 AM
hulpstuurhuis
Je kan het volgende overwegen:
Voordat je die moer aandraait, kun je hem ook eerst even wat losser zetten,vervolgens de kap die het stuurhuis vastzet op het hulpstuurhuis demonteren (twee m7-bouten), in het bovenste gat een smeernippel draaien en er met beleid wat vet inspuiten, als het goed is bereikt dit vet de bovenste kogels.
Vervolgens opbouwen en moer aandraaien tot je geen speling meer op je wiel voelt (wiel uiteraard los van de grond om speling te kunnen voelen).
Je kunt zondermeer die bovenste moer aandraaien (of aantikken) om de speling voor langere tijd op te heffen, je kunt de revisie best even uitstellen.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 17 februari 2009 10:05 AM
Weet je zeker dat de speling in het hulpstuurhuis zit? In 9 vd 10 gevallen zit de speling op de getande verbinding van het stuurarmpje boven op het hulpstuurhuis. Bout en moer slagje aandraaien en klaar.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 17 februari 2009 11:10 PM
Re: hulpstuurhuis
Helemaal mee eens.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
