Sinds een week in het bezit van mijn xsara break uit 2005. De aanwezige kenwood gaf zeer slechte ontvangst, en heb ik vervangen door mijn pioneer die ook in mijn vorige xsara break uit 1999 zat. Daar deed hij het altijd perfect(met lange antenne voor op het dak), maar in mijn nieuwe xsara is de ontvangst slecht tot matig Heb de antenne achter op het dak (alleen de spriet) vervangen omdat ik ontdekte dat er in de oude een knik zat. Helaas is dit nog niet afdoende ontvang nu wel iets meer zenders maar de kwaliteit is niet best. Nu heb ik op internet gezocht en zie dat er in veel van de kortere (deze is ongever 40cm) dakantennes een versterker in de voet zit. Alleen weet ik niet hoe ik daar dan voeding op krijg heb de radio vanavond even weer uitgebouwd en zie wel een rode draad uit de richting van de antennekabel komen die verbonden is via een stekkertje met een witte draad uit de kabelboom voor de iso connector. Hier meet ik echter geen spanning op wie weet of de xsara van een actieve antenne voorzien is met versterker (zie ze ook veel op peugeot 307 en opel zafira) en hoe deze aan te sluiten.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Je zou ook eens kunnen proberen om de conector die bij je radio zit eraf te halen, en dan een nieuwe juister conector eraan te solderen dit wil ook wel eens helpen bij een slecht ontvangst. En weet je zeker dat je nou de originele antenne erop hebt zitten?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik zou beginnen met er een goede antenne op te zetten. Een versterker is een surrogaatoplossing omdat die álles omhoog haalt, inclusief ruis en motorstoring.
Een goede antenne is een deel van de golflengte lang.
FM = +/- 100 Mhz, dus is de golflengte 3 meter. Een goede antenne is dan dus 3, 1,5 of 0,75 meter lang. Afwijkende lengtes zullen veel slechter ontvangen. Korter dan een kwart van de golflengte werkt ook niet goed meer.
Zorg er vervolgens voor dat de antenne op de juiste manier is aangesloten met een goede kwaliteit 75 ohm coaxkabel.
Als je de antenne dan ook nog eens verticaal en centraal op je dak zet is het helemaal top.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
zeer belangrijk is de aarde aan de voet van je antenne.
als het goed is zit er een aardpunt aan de basis. Als dit los of verroest is dan keldert de ontvangest.
Groeten,Rob
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
En aarde en signaal mogen natuurlijk ook nergens kortsluiten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
